Maaimachine Viking
Heb gekeken voor de motor maar de onderdelen tekening van de maaimachine staat gewoon zonder de motor dus die is van ander merk.
Staat er niks op de motor zelf dan een naam type enz.
Ook zag ik een filmpje van bougie dat gewoon vonkte maar als in cilinder dan zat er sluiting in net waar porselein en zeskante moer begint vaak gele verkleuring.
Ook heb ik de de gebruiks aanwijzing geheel onderaan in nederlads kwam ik viertaktverbrandingsmotor B&S serie 750, productie kode 6375.
ik heb geen verstand van de machine en ga er van uit dat het de juiste is.
Ben gaan zoeken via B&S en op serie maar via de productie kode in hun programma kwam ik op de technische tekeningen.
Via daar kan je alles goed zien. hopelijk heb je er wat aan.
Briggs & Stratton eParts -- PartSmart Web Version 5.16.28 (thepowerportal.com)
Vreemd ik heb de goede site in beeld en als je hem nu aan klikt werkt ie niet vreemd
Maar naar lang zoeken toch weer gevonden probeer het uit te leggen.
ga naar deze site Briggs & Stratton Motor-V DOV 750 Series 7/8"x80mm - 1006020177H8 | 22,2 mm - Techniekwebshop.nl
en vervolgens ga geheel naar beneden dan kom je deze snelkoppeling tegen
klik daar op en opent zich een zoek venster waar je de aan moet vinken contains en het productie nummer in vult dan op search.
en klik dan in het venster aan
wat de bougie betreft, dat is vlgs mij niet het probleem omdat ik ook een andere heb geprobeerd met het zelfde resultaat
Weet niet wat ik niet goed doe, als ik de link open dan kom ik alleen complete motoren tegen van B en S
dan had je me tekst niet gelezen goed en er staat op die site aan de rechte kant onder media zoekhulp
op de site moet je daar op klikken en me verdere aanwijzingen volgen dan krijg je alle onderdelen tekeningen motor.
Jawel hoor,gelukt en kom bij beetjes verder,waarvoor dank. Heb zowel de tekeningen van motor als van de maaier goed bestudeerd. De automatische choke zat muurvast. Heb het idee dat deze nu goed werkt. Hij start bijna. Maakt enkele slagen. Als ik de governer naar voren zet loopt ie prima. Maar eventueel kan het ook nog in de hendel haas/schildpad zitten. Als ik die verzet zie ik niks bewegen. Dus waar komt die kabel toch uit?
heb toch nog even in de tekeningen zitten te puzzelen.
Snap ik het goed dat die kabel no 4 op de tekening alleen maar te maken heeft met loopmechanisme en niks met snelheid van de motor/carburateur zelf? En dus een soort versnelling op het loopmechanisme?
Op de foto gaat het om het linkse hendel.Schildpad of haas
Uit engels vertaald heet het schakelkabel met drie versnellingen
pagina 119
- Cables, wiring harness -
14.07.13 MB 650.0 OS, MB 655.0 OS, MB 655.1 VS
2
3
1
4
1 Blade clutch cable (see section 14.02)
2 Throttle cable (see section 14.05)
3 Vario cable (route in housing, see section 14.04)
4 Wheel drive cable (see section 1
Henk253. Dank je. Dat is de tekening in nederlands.die kabel 3 heeft dan niks te maken met snelheid motor? Kabel 3 is dan eigenlijk een versnellingskabel?
Net wat ik al eerder zei heb geen verstand van de machine maar wou wel ff zoeken en dat heb ik gedaan voor je.
De kabel van de hendel haas / schildpad is inderdaad een versnellingskabel (snel of langzaam rijden). Deze heeft niks met de motor te maken.
Deze hendel had ik ook op mijn 35 jaar oude Honda maaier. Leuke symbolen die precies aangeven waar de hendel voor is. Bovendien internationaal herkenbaar, dus dat scheelt weer verschillende afdekplaatjes maken met meerdere talen (waardoor goedkoper).
