M7 Schroefdraad maken in PVC
RichD1011
Beste,
Ik ben bezig een aquarium kamer op te zetten, de aquaria in deze kamer gaan gefilterd worden dmv lucht.
er komt 1 centrale luchtpomp aangesloten op een 25 of 32mm PVC buis door de kamer die afgetakt gaat worden naar de diverse bakken...ik zocht ergens nog een goede manier om deze aftakkingen te maken.
nu kwam ik volgend artikel tegen:
https://koicentershop.nl/product/luchtverdeler-met-draad-voor-4mm-slang-1-uitgang-met-kraan/
lijkt me heel praktisch, alleen kom ik er gewoon niet uit hoe ik nu die M7 schroefdraad moet gaan maken in de PVC buis.... hoe gaat dit in zijn gang? wat heb ik daar voor nodig? wat houd die M7 überhaupt in?
iemand die mij op weg kan helpen / aan kan wijzen waar ik de benodigde hardware haal om die "M7" gaten te realiseren?
Rola
Een tap M7.
Er hoort nog een getal achter, de spoed. Die kan 0,50 - 0,75 of 1,00 mm zijn. Gaatje boren en draad tappen. De wanddikte van het pvc dient wel voldoende te zijn, anders werkt dit niet.
Dat kraantje is niet geschikt volgens mij, er zit ruimte tussen schroefdraad en de rest van de kraan, u zult dan een hele dikke plaat moeten gebruiken wil het passen.
Ik zou een gat boren van 6.5 mm en een rubber ringetje gebruiken voor de afdichting.
U moet dan wel een passende moer hebben voor de schroefdraad op de kraan.
@rie
Als ik de afbeelding bekijk is de schroefdraad enigszins conisch. Ik zou een gaatje van 6.5mm (eventueel een beetje opruimen) in de buis boren en het kraantje er zo inschroeven.
Je kan een beetje siliconen op de schroefdraad doen als afdichtmiddel.
Mijn tekst aangepast, er moest 6.5 mm staan i.p.v. 7,5 mm.
De Bob
Als u op de plek van een kraantje een sok lijmt, kunt u daarin 5.5mm of 6mm boren en 7mm tappen met een machine tap.
Het kraantje met wat kit of seconde lijm erin draaien tot het vlakke gedeelte.
Gebruik dikwandige sokken.
Bij gebruik van dikwandig pvc afvoerbuis is de wand dik genoeg om er zo een draad in te tappen.
