Luifel gaat steeds minder ver uit
hoe kan ik mijn luifel verstellen ?
als ik aan de stelschroefjes draai gaat hij steeds minderver uit maakt niet uit welke schroefjes ik ook gebruik.
er zit een moter op van het merk Motus classe f
kan iemand mij helpen???
bvd mark,
Je zult dan naar de verkeerde kant draaien.
Bij de stelschroeven staat er + en -
+ wil zeggen dat hij verder op gaat (als je de neer stelschroef draait naar +)
- wil zeggen minder ver.
Voor de bovenafstel schroef wil + zeggen gaat verder in en - dat hij minder ver ingaat
Als ik goed begrijp werkt de afstelling nog wel,want staat die nu minder ver open als voor je begon te draaien??
Ja dat is zo maar ik ben nu bang als ik nog een keer draai dat hij helemaal niet meer uit gaat
En wat dan ??
Help...!
Zet je schakelaar op de uit stand en draai de bovenste stift naar de +.....wel even geduld,want kan wezen dat die nu wat later reageerd omdat je al wat heb lopen knooien aan die stiften.....denk wel dat je niet tever laat uit gaan de ruimte in de knik van je armen moet minsten 1cm zijn......suc6
btw.....die kabel zit ook nier erg fijn,kan je die niet verder in de grijzebuis drukken?
Er gebeurt niks
maar er zaten aan de boven kant en onderkant twee ijzeren stiften die zijn er uit gehaald weet ook niet waarom
dus nog steeds niks
jammeer
help..
Kun je een close-up foto maken van de afstelschroeven (dat deel van de kop van de motor)
Ik ben nl zeer benieuwd welke metalen stiften daaruit verwijderd zouden zijn (bij deze motor zijn het kunststof afstelstiften)
De bovenste stift moet je naar de plus draaien (dus TEGEN de wijzers van de klok in)
Met wat verdraai je de afstelstiften?? (draaien deze wel dan)
Je kunt dit nl het beste doen met een inbus afstel staafje
Hier de foto als gevraagt, de stel schroefjes zij van plastic maar ik bedoel die andere ijzeren zat er een aan de boven kant en onderkand en deze zaten er in gedrukt.
Kun je die ijzeren stiften niet meer terug drukken,want idd die zijn nodig om met die zwarte stelstiften te draaien en met relutaat
De metalen pennen boven en onder hebben niets, maar dan ook niets met de bediening te maken.
Dit zijn borgpennen, indien je ipv de gebruikte motorsteun rolluik steunen gebruikt.
De pennen komen dan in de motorsteun te zitten en zorgen ervoor dat de motor geklemt zit en niet rondgaat draaien.
Wat ik wel zie is dat de zwarte stelstiften flink vervormd zijn, ik vermoed dan ook dat je niet de juiste afstelstift of inbus gebruikt en dat de stift zelf niet ronddraait of bijna niet als je draait
zend anders even een pb met je gegevens dan stuur ik je wel een afstelstift.
