Bosch afkortzaag doet het ineens niet meer.
Goedendag,
Ik heb een Bosch PCM10 afkortzaag. Ik wilde planken gaan zagen voor de schutting, maar ineens deed hij het niet meer nadat ik de stekker in het stopcontact had gedaan.
Zou het misschien een zekering kunnen zijn, en zo ja waar zit die (ik kan het in de handleiding niet terugvinden).
Misschien heeft ie kortsluiting gemaakt. Of wat zou het anders kunnen zijn?
Groeten Es
Eerst even een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aansluiten. Doet die het wel dan is er in ieder geval spanning.
dan zoals Sander ook aangeeft als 1e de kabel controleren.
Is die ook goed (vooral bij de stekker en bij de aansluiting van de machine zelf ontstaan de meeste kabelbreuken) dan kan het de schakelaar nog zijn of evt. de koolborstels.
De kabel en stekker is nog goed. Ook geprobeerd in een ander stopcontact, maar ook dan doet ie het niet.
Zit er misschien een zekering in die gesprongen kan zijn?
Meestal niet, dan is het vaak of de schakelaar die defect is of de koolborstels die op zijn.
als het goed is heb je een zwarte schroef aan beide kanten van de motor zitten, draai die los en daar zitten de koolborstels achter.
De thermische spreekt toch pas aan als je de machine zwaar gebruikt hebt?
Ik weet niet of zo'n Bosch die ook heeft, zie het (nog) niet in de handleiding staan.
Bij mijn blauwe afkortzaag zijn het meestal de koolborstels, eerst loopt hij een beetje rauw en dan geheel niet meer.
Dank voor alle reacties! Ik heb nu nieuwe koolborstels besteld (het duurt even voordat ze geleverd zijn). Ben benieuwd of dat het probleem is. Ik laat het weten!
Als je ze er uit draait en het zijn nog maar hele korte stompjes dat is de kans vrij groot.
Maar meestal hoor je het ook wel tijdens het gebruik, als ze bijna op zijn dan vonken de koolborstels veel meer en heeft de machine ook minder kracht, ga ja daar te lang mee door dan kun je zelfs schade aan je motoranker veroorzaken.
Ik heb de koolborstels binnen gekregen en vervangen. Helaas, hij doet het nog steeds niet...
Ik vrees dat ik een nieuwe afkortzaag moet kopen...
heb je verder meetapparatuur?
Zo ja dan het handvat even open maken, zorgen dat er niets elkaar raakt
Stekker er in en kijken of er tussen de schakelaar en de nul spanning staat. (meten op de kroonsteen)
zo ja dan is de kabel goed
druk je de schakelaar voorzichtig in dan moet ook aan de andere kant van de schakelaar spanning staan.
zo nee dan is de schakelaar stuk
Komt er wel spanning bij het indrukken dan stap voor stap verder meten tot je een punt hebt waar de spanning plots weg is en tussen die 2 punten moet er dan iets aan de hand zijn.
Voor zover ik weet zit die er niet op, dus geen thermische beveiliging en ook geen zekering oid.
hier de tekening van deze machine
Werkt trouwens de led verlichting wel?
Dacht dat de laser nl. op batterijen werkt maar dat de led verlichting wel op 230V werkt.
anouk.verbrugge
