Luchtprobleem Vaillant 242E??
Het volgende doet zich voor bij deze ketel:
Niet alle radiatoren worden warm in huis. Slechts een gedeelte wordt warm. Als ik aan de buizen voel direct vanaf de ketel blijft er 1 buis helemaal koud en de andere lauw.
Volgens de monteur zou dit komen doordat er op de slaapkamer een andere diameter buis is gebruikt, van 22mm naar 15 mm.
Voorheen hadden we dit probleem nooit. Onlangs wel beneden 1 radiator gesplitst in 2 aparte ivm schuifpui.
Als we een geddelte dichtdraaien van de radiatoren wordt de andere helft van het huis de radiatoren wel warm.
Zou er toch nog ergens teveel lucht in zitten ivm het feit dat de ketel helemaal leeg geweest is?
Is deze ketel ook opo de ketel zelf te onluchten en kan de automatische ontluchter bovenop schoongemaakt worden?
Hoor graag suggesties, alvast bedankt!
De installatie inregelen zodat alles de juiste hoeveelheid water krijgt.
Lukt dit niet dan de pomp controleren of vervangen.
Als je een pomp hebt met 3 snelheden, dan wil het ook wel eens helpen om de lucht weg te krijgen door alles dicht tezetten behalve de koud blijvend kant en de pomp op stand 3 te zetten.
(schakelaar zit op het doosje van de pomp)
Gr Piet
Probeer ook eventuele lucht uit je pomp te krijgen (ontluchtingsschroef zit op front van de pomp)
Sorry ik heb even gezocht op interenet maar het blijkt dat de schakelaar niet op de pomp zit maar ergens andersin de ketel,
Standaard staat hij opstand 1 dus dat kan wel eens te langzaam zijn voor jou installatie.
Gr. Piet
Dutchiie
