Luchtdroger
Vandaag de luchtdroger schoongemaakt. Even uitgezet maar met aanzetten schoot de zekering er na 5 seconden uit. Wat opviel was dat de e motor erg warm was, maar dat lijkt mij logisch als het apparaat altijd aanstaat. Verder geen gekke dingen gedaan. Alleen het filter verwisseld.
De motor komt dus wel eventjes op toeren. Nu had ik zelf gelezen dat de aanloopcondensator weleens niet goed meer kan zijn. Iemand wellicht andere ideeën? Kan het ook misschien het lager zijn? Alvast bedankt voor uw antwoord. Mvg
Je vraagt ons om op afstand te beoordelen wat het defect aan je droger is. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Het kan zijn dat je 'm met water hebt schoongemaakt en er nu iets te vochtig is. Het kan inderdaad ook zijn dat een lager stuk is. Je zegt 'de zekering', bedoel je daar de eindgroep mee? Of misschien de aardlek?
Je geeft ook niet aan of je dingen hebt opengehaald voor het schoonmaken. En wat is 'erg warm'?
Bij een defecte aanloopcondensator zou de motor niet moeten lopen.
