Luchtdoorvoer kruipruimte lager dan tuintegels
Goedemiddag allemaal,
De tuin van mijn schoonouders is opgeleverd echt dit stuk is niet echt lekker afgewerkt. Het lijkt mij dat het zand zo wegspoeld onder de tegels. Heeft iemand een manier om dit op te lossen?
Renovatiekoker toepassen?
Huidige oplossing is maar prutswerk... in dat gat in de tegel verzamelt zich op den duur voldoende rommel zodat er geen ventilatie meer is.
Zo te zien zijn de tegel gevoegd met een hard (flexibel) voegmiddel. Je kan die tegel er dan meer even uithalen.
Je kan er een koekoek plaatsen.
google: koekoek ventilatie
Ideaal opgelost om de levensduur van je houten kozijn enorm te verkorten. Maar ja het stond zo netjes.
Simpele oplossing: graaf wat dieper uit. Stort hier wat beton of cementspecie in tot een paar centimeter onder het rooster. Plaats er van te voren enige stukje buis in van bijvoorbeeld 10 mm doorsnede tot onder de beton. Na het aanbrengen van de beton of cementspecie tijdens het uitharden de buisjes verwijderen. Als het uitgehard is de gaatjes vullen met grof zand. Zo kan het regenwater weglopen en loopt het niet in het ventilatierooster. Eventueel de ruimte tussen bovenkant beton en onderkant tegel,
de u-vorm , aanstrijken met cementspecie of iets dergelijks.
