Wat voor buismateriaal kruipruimte ventilatie
Hoi allemaal,
Ivm een uitbouw (op staal) dienen er twee ventilatie buizen aangelegd te worden naar de bestaande kruipruimte van het huis.
Deze twee buizen lopen onder de uitbouw en door de nieuwe EPS bekisting.
Vraag,
Wat voor materiaal? Diameter is 70mm maar kan ik een regenpijp gebruiken of een rioolbuis (dikker) of zijn er andere buis materialen?
Als er ook nog stroom in de tuin aangelegd moet worden dan een pijp voor een kabel onder de aanbouw door leggen.
Dat is ook wel een goed tip. Er loopt er al eentje maar netter om dat meteen door zijn eigen buis te laten lopen. Kleine moeite
Wordt een PVC-rioolbuis niet statisch? Dan kan je beter een ander materiaal gebruiken (PE?). Verdicht de grond goed en leg de buizen niet onder de vorstrand.
Leg de buis in ieder geval onder afschot naar buiten toe. Zorg voor ruim voldoende ventilatie, eventueel een extra buis.
Statisch worden van pvc wordt veroorzaakt door wrijving, in een ventilatiebuis zonder motor is geen wrijving.
Het beste is de ene buis niet verder dan de binnenkant van de fundering te laten lopen, de andere buis tot de overkant van de ruimte, zo wordt er ventilatie van de hele ruimte gemaakt, een extra buis kan idd. een optie zijn.
Je kunt gerecyclede rioolbuis gebruiken, de wand hiervan is dikker en meestal is de buis goedkoper.
In de overkant van de ruimte zitten vast nu ook roosters. Altijd minimaal aan twee kanten ventileren. Je hebt een drukverschil nodig, ventilatie naar één kant werkt niet.
Dutchiie
