Luchtcompressor start niet meer
Mijn luchtcompressor start niet meer na een stroomonderbreking terwijl hij aan het werken was.
spelfout titel aangepast - mod
Hallo
Heeft het machientje een merk/type nummr enz.
Heeft u hem op een ander stopcontact geprobeerd.
Heeft de compressor de stroom uitval veroorzaakt.
Zit er een overbelastknop op.(meestal rood)
Grt.
Merk :welco professional 25/280
op een ander stopcontact maar niets
de stoom is niet uitgeval
ik zie geen overbelastknop
alvast bedankt
Als er een resetknop op zit zal die waarschijnlijk onder de kap zitten, soms van buitenaf bereikbaar soms niet.
Aan/Uit knop bovenop? Vast al wel geprobeerd. En anders kapje proberen los te nemen en kijken of de compressor wel spanning krijgt?
D' as de condensator 7/10 kansen. De mijn doe ik naar 't stort. Klep van boven verbrand. Echt van die prullen als ze lang achter mekaar moeten draaien stuk gaan.
Geen reserveonderdelen, zoals in de winkel, een groot lot en een paar voor onderdelen.
Ik heb beneden een grote compressor(380 volt 3 HP) staan en die terugslagklep is een rubber pastille die vlug te vervangen is. Waarom maakt men die mobiele compressors niet zo? (te weinig slagvolume ?)
