Luchtblaasjes in graniet/hars tuintafel
Op het blad van onze tuintafel zitten luchtbellen en schilfers die ontsierend zijn, heeft iemand een oplossing?
In de tuin staat een tuintafel met een blad van een geperste hars met een vuller waarvan ik denk dat het granietkorrels zijn. Het bovenvlak van de tafel bevat drie vierkante vlakken met ruwe bovenkant, de rest is glad. Tussen de ruwe vlakken, maar ook verder op de tafel, komen luchtbellen.
Ik vermoed dat de tafel eerst in de ruwe structuur is gemaakt en daarna een 'aflaklaag' heeft gekregen (behalve op de ruwe viekanten) om hem glad te maken. Ik vermoed dat er lucht tussen deze twee lagen komt.
Alvast dank!
P.s. fabrikant falliet
Hmm, begrijp dat mijn omschrijving niet echt duidelijk is. Helaas geen eigen webspace, dus een eigen foto plaatsen lukt niet.
Het concept is te zien via: deze link (unimeta, website bestaat niet meer), kies 'Preston', kies 'avant garde', geheel onderaan staat de 'LOUVRE LOUNGE TABLE'.
Onze tafel is bijna identiek maar heeft dus drie ruwe vierkanten in het midden in plaats van één lange strook.
Kan ik iets anders verklaren?
Een foto plaatsen kan via "afbeelding uploaden" linksboven het antwoordschermpje.
Hoi Pepjo, tafel is al tweemaal vervangen wegens problemen met het materiaal (doorzakken). De fabrikant is nu falliet. Contact liep altijd via Unimeta, de tafel is op een beurs gekocht. Helaas is daar niks meer te halen dus...
Hallo Jan, dank, ik had het niet gezien. Do ik morgen omdat het nu buiten aan zonlicht ontbreekt :)
Even een paar foto's gemaakt.
De tafel:
De lucht insluiting tussen de ruwe vlakken
'Krassen' op de rest van de tafel
Geeft dit een idee? Hopelijk kunnen jullie een 'oplosmethode' suggereren...
Thanks
H@ns schreef:
Probeer het eens met een beetje olie voor tuinmeubels. Testje op een onzichtbaar plekje
Vond het een goed idee Hans, dank. Heb het uitgeprobeerd, maar helaas geen resultaat. De olie vult de luchtblaasjes niet, helaas.
Ik hou me aanbevolen voor meer suggesties...???
Ik heb er niet zoveel verstand van maar zou het met "vloeibare giet hars" kennen, want tafel bestaat ook uit hars ik had even op google gekeken stonden meerdere producten.
Dank voor het opzoeken:) Er zit lucht onder, dus er moet ergens een toegang zijn. Maar als ik er olie op smeer dan trekt deze er niet in. De lucht poriën zitten dus niet aan de bovenkant, de vloeibare hars zal denk ik ook dat probleem kennen. Ik vrees dat ik iets nodig heb op eerst tot de laag er onder door te dringen....
Driewerfst
