Hallo.
Ik heb mijn aquarium aangesloten op het riool voor makkelijk water verversen.
Zie de figuur. Door een klep open te zetten kan ik vanuit punt A het water het riool in laten lopen. Echter bij het T-stuk C wordt er lucht aangezogen vanuit B en dit maakt gigantisch veel herrie! Ik wil dit voorkomen. Wat kan ik nu nog doen?
Ter info, de buis B is een extra overloop voor de veiligheid, hij steekt iets boven het water uit en zorgt ervoor dat mijn aquarium nooit kan overlopen als ik de kraan open laat staan bij het vullen. Het is allemaal drukPVC met buitendiameter 25mm.
Ik zou een Sifon tussen B en C kunnen plaatsen. Dan kan er geen lucht meer aangezogen worden, maar dan moet ik wel zeker weten dat de sifon zelf niet leeg wordt gezogen. Oftewel een brede sifon gebruiken of juist een hoge?
Ook zou ik een klep kunnen plaatsen tussen C en D om zo de afvoer 'af te knijpen' waardoor er tussen B en C een paar centimeter water in de buis komt te staan en dus geen zuiging meer. Dit is voor mij wel lastiger te implementeren en heeft niet mijn voorkeur want liefst wil ik de afvoer niet belemmeren.
Buis B tijdelijk afsluiten bij het leeglopen via A werkt natuurlijk ook, maar wil ik liever niet want het is mijn nood-afvoer die ik eigenlijk altijd open wil hebben.
Is er nog een andere optie, zoals geen T-stuk plaatsen bij C maar een alternatief dat aanzuiging voorkomt? Ik wil vooral van de herrie af bij gebruik van water aanzuigen via punt A.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
