Lucht onder latex/spachtelputz plafond
Beste klussers,
Op het plafond in onze woonkamer loopt een lange lijn aan wat lijkt op lucht onder het latex/spachtelputz (weet niet welke van de 2 het is). Ik kan het met mijn vinger gewoon indrukken wat mij wijst op lucht door bijvoorbeeld een scheur in het beton. (zie bijgevoegde foto's). Nu wil ik voordat wij de boel opnieuw gaan schilderen dit probleem oplossen omdat het niet zo mooi staat. De rest van het plafond is mooi strak op dit stuk na.
Is het een optie om het stuk rond de luchtbellen uit te snijden en te vullen met 1 of andere materie, en daaroverheen bij het schilderen structuurverf te gebruiken?
Of weet iemand een veel betere oplossing? Ik hoor graag van jullie.
Mvg,
Maksim
Achter deze bobbels zit een scheur.
Zeker de streep volledig verwijderen.
Nu komt het belangrijkste het plafond van beton.
reparatie moet flexibel.
Probeer na het verwijderen van de losse stukken een stukje te repareren met acrylaatkit.
Kit er op spuiten met een plamuurmes vlak maken.
Met een nieuwe wegwerpkwast voorzichtig te tamponeren.
Kwast een heel klein beetje vochtig maken dan eens zien hoe het resultaat word.
Nou ik ben eindelijk aan de slag gegaan. Weekje vrij.
Ik heb rond 2 bobbels gesneden. En tot mijn verbazing, geen scheur. Onder 1 van de bobbels zit er wel een haarscheur die ooit al gestopt lijkt te zijn.
Zie de foto's.
Wat kan ik nu het beste doen? Er valt niets te vullen dus valt volgens mij de acrylaatkit af... Fix and Finish stucen?
Probeer zoals eerder omschreven met acrylaatkit het zelfde met F&F.
Dus aansmeren en tamponeren.
(is er mischien ooit lekkage geweest)
Net met mijn broertje gekeken. Er zit toch een dunne scheur..
Is een optie op toch dun acrylaatkit aan te brengen voor het geval het toch door die dunne scheur komt? Of dan meteen dik de kit aanbrengen tot het niveau van de spac? Ik ga er vanuit dat acrylaatkit niet zo prettig hecht met fix en finish.
Ik meende al op de 1 foto wat te herkennen.
Opvullen met flexibel vulmiddel.
Op basis van acrylaatdispersie.
En afwerken met reparatiemiddel voor spuitwerk.
Je zal het nooit 100% onzichtbaar kunnen repareren.
Bedankt voor je tips!
Morgen even wat reparatiemiddel voor spuitwerk scoren en aan de slag:)
Ik zal de vooruitgang hier melden.
Nogmaals dank!
Grt,
Maksim
BouwkoApplicaties
