Lucht onder laminaat
Sinds 2 dagen staat ons laminaat bol. Eerst lucht op meerdere plekken met lichte vering in het laminaat. Ik dacht net ik haal 2 plinten eraf om te kijken of het strak ligt.
Zie bijgaande foto's.
Zou dat de oorzaak van de lucht zijn? Alle lucht zit nu op een plek nadat ik de plint eraf heb gehaald.
Het laminaat is te strak gelegd en komt nu onder invloed van het vocht in de lucht omhoog.
Met een oscillerende zaagmachine een stukje langs de muur eraf zagen lost je probleem op.
Het laminaat moet overal een paar mm los van de wanden liggen.
Is dan alleen op de kamer waar de lucht zit voldoende om daar een randje weg te halen? Het trok ook door naar de overloop, maar daar is het nu weg en nu zit het dus weer allemaal op die plek op de slaapkamer. De gehele bovenverdieping is in een keer zonder onderbrekingen doorgelegd.
Het ligt overigens niet overal zo strak. Er zijn ook stukken waar wel een aantal mm vrij is.
Een quote is niet nodig, de tekst staat er net boven.
Op plaatsen waar het laminaat vrij ligt hoeft er niets af.
Het is trouwens geen lucht wat er onder ligt, het laminaat komt omhoog omdat het vochtig wordt en daardoor krom trekt.
Driewerfst
