Loze leiding tbv kookgroep in woning uit 1981?
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort een huis kopen en overweeg op inductie te gaan koken.
Op dit forum las ik dat in veel woningen een loze leiding naar de keuken is aangelegd ten behoeve van een kookgroep. Zou dat in woningen met bouwjaar 1981 ook al zo geweest zijn, of is dat pas later standaard geworden? Is het (laten) leggen van een nieuwe leiding erg kostbaar / moet er gefreesd worden etc, of is dit per situatie verschillend?
Volgens mij was het toen ook al standaard, maar ben er niet helemaal cker van. Je kunt even kijken of er in de meterkast een loos pijpje ziet zitten.
Mocht het er niet zitten is het wel licht een optie om een ymvk kabel in de kruip ruimte te leggen. Is een relatief goedkope oplossing
Als er een loze leiding voor de kookgroep aanwezig is, dan moet deze doos zichtbaar zijn in de directe nabijheid van de kookplaats.
Deze zal dan afgedekt zijn met een witte ronde sierdeksel.
In ons vorige huis, gebouwd in 1967 liepen er inderdaad een tweetal loze leiding naar de keuken (elektrisch koken / boiler) maar eindigden niet in een muurdoos (zoals lichtpunt aangeeft), het waren gewoon pijpjes die rechtstreeks uit de muur kwamen.
Sorry hoor, dat is ook weer zo'n moderne eis.
Alle leidingen moeten nu eindigen in een doos en mogen niet meer als loos pijpje uit de muur komen
De kookleiding is een 3/4 buis. Als je deze boven of onderin de meterkast ziet kun je er eens een trekveer in drukken. Weet je direct of de buis toegangkelijk is. Komt wel eens voor dat dit niet zo is.
Succes.
Bedankt voor jullie snelle antwoorden! Het huis is een appartement, dus kruipruimte zal niet lukken. De sleuteloverdracht is nog niet geweest dus ik heb nog niet kunnen kijken, ik zal binnenkort de sleutel weer eens lenen en een kijkje nemen in de meterkast en keuken.
Als er geen loze leiding aanwezig is, overweeg ik om voor de kookgroep een kabelgoot te leggen van de meterkast naar de keuken. Ik zit er dan aan te denken om twee stukjes uit de vloer te (laten) frezen voor het oversteken van deuropeningen. Verder dan langs de muur laten lopen. Is dat een beetje een optie of gaan er nu allemaal alarmbellen bij jullie rinkelen?
Pas op met frezen in deur openingen. Daar lopen vaak water gas en cv ledingen langs. Als je daar zoiets wilt gaan doen dan kun je de dekvloer er beter voorzichtig met de hand uit tikken.
Succes.
