Loze leiding leggen icm vloerverwarming?
Binnenkort gaan we een aantal werkzaamheden uitvoeren aan onze woning en één ervan is aanleg van vloerverwarming.
Het probleem waar ik tegen aan loop is dat de CAI/Glas(ISRA?) in de woonkamer uitkomt (1), deze zou ik graag naar de meterkast (3) willen brengen maar ook dient er een coax bij punt 2 komen.
Nu heb ik nagedacht over mogelijke oplossing en het grootste pijnpunt is de oversteek naar de andere kant van de deur (2) en naar de meterkast (3).
Voor mijn eerste idee was ik voornemens van plan sleuven in de vloer te maken en bij de oversteek deur en meterkast diepgenoeg (centimeter of 6) dat deze onder de vloerverwarming komt en de buizen uit de vloer te laten komen maar dat is niet handig, mooi en praktisch met de nieuw te leggen vloer.
Tweede idee was inbouw dozen in de muur te plaatsen en vanuit daar naar beneden, hoekje om richting de vloer en dan weer hoekje om en weer verder zoals eerder bedacht. Dan heb ik geen uitstekende buizen uit de vloer en kan ik de doosjes nog afsluiten. Het probleem is dat er teveel bochten (kort op elkaar) in zitten en het trekken van draden bemoeilijkt ook al moet er maar 1 in en plaats ik op voorhand al een trekdraad erin. Ook al komt er maar 1 draad in alle buizen lijkt me die hoeveelheid bochten toch niet handig?
En als derde optie dacht ik aan het plaatsen van inbouw dozen met de leidingen naar de zijkant waar nodig en dan zal ik een hoek om moeten om daar de deur te komen en bij de deur schuin naar beneden en daar de vloer in en zo verder richting de overkant en meterkast.
Nu ben ik zoekende naar advies of wellicht een beter idee dit te realiseren?
Heb een ruwe schets toegevoegd van hoe ik het ingedachten had, voornamelijk voor idee 3.
@Peter
Ik ben me bewust dat ik die punten zelf niet mag verleggen en zal mijn startpost daarom even updaten zodat het wat duidelijker is.
Ik ga niet daadwerkelijk de punten verleggen maar vanaf dat punt/modem de resterende bekabeling, UTP en de coax naar de betreffende apparaten brengen. De modem(s) zullen op de CAI/ISRA plaatsen blijven.
Dat is een gunstiger scenario dan ook daar mijn Wifi router, NAS en switches etc laten staan.
Nu is het allemaal verstopt achter een koof die straks komt te vervallen , zodoende.
/edit:
Bewerken gaat niet meer maar wellicht dat met bovenstaande het al duidelijker wordt?
Hoe oud is je huis en kun je ook onder de grond, dwz in de kruipruimte.
Wie weet komt de CAI gewoon van voren, maar is toen niet eerst via meterkast aangelegd.
Dan wordt ook duidelijk of de kabel(s) lang genoeg zijn, om verlegd te worden.
@DSR9500 Helaas beschik ik niet over een kruipruimte.
Had ik erbij moeten vermelden, had het allemaal ook eenvoudiger gemaakt en was een post als deze niet echt nodig geweest. ;)
De locatie van CAI is origneel en is bij alle woningen in de straat/blok hetzelfde. Er zitten ergens wel andere punten maar dat zijn geen originele en ook niet meer aangesloten. Maar dan zou ik nog met de glas aansluiting zitten welke ook daar ingevoerd moest worden van KPN. Dus of ik op coax of naar glas zou overstappen maakt voor de locatie verder niet uit.
Zelf denk ik dat oplossing 3 het meest gunstige is wat bochten betreft en deze dan het liefst zonder flexibele buis en op voorhand al een draad erin welke we kunnen gebruiken om de eigenlijke draad er doorheen te trekken.
Verder heb ik nog gekeken naar vloerdozen maar die zijn best prijzig en maakt het er allemaal niet mooier op ben ik bang.
@XanderH
Okay, horizontaal is dus geen optie. Kun je ook toelichten waarom niet?
Dan wordt het toch optie 2, doosjes in de muur en dan naar beneden naar de vloer.
Is op zich geen probleem, moet wel lukken.
Is het verstandig koppel bochten te gebruiken om zo een mooie bocht te kunnen krijgen of dat ook niet?
Horizontaal in een muur frezen beïnvloedt de constructieve sterkte van een muur. Dat mag dus nooit.
Ook ik zou gewoon over de vloer gaan. Standaard koppel bochten zijn niet nodig. Gewoon zelf buigen waar nodig en de bochten vooral niet te krap willen maken. Elektra buis is uit zichzelf al best flexibel zonder buigveer. Ruime flauwe bochten kun je dus zo leggen.
KPN had je moeten zeggen MOET in de meterkast aanleggen.
Ipv de korste weg, voor de onderaannemer die de klus uitvoerde.
Maar voor jou nu niet meer te herstellen.
Buis buigen met buisveer is het mooist. En als maatwerk te buigen.
Kan de kabel mooi doorheen glijden.
Als je dat niet aandurft. Inderdaad vaste buis met koppelbochten.
Koppelbochten zijn al tamelijk krap. Als je die meerdere in 1 buis hebt dan wordt kabel trekken al moeilijker. Bochten daarom liefst zo ruim mogelijk houden.
