Loze leiding kooktoestel
Beste allemaal,
Weet iemand van jullie of je bij een recreatie woning ook een loze leiding 19mm, naar het kooktoestel moet aanleggen?
Alvast bedankt.
Cor
Beste Cor,
Er zijn op dit forum heel deskundige mensen beschikbaar.
Alhoewel ik wel een beetje idee heb wat je bedoelt, is het toch wel erg handig de betreffende situatie iets beter uit de doeken te doen.
Gaat het hier om nieuwbouw? Kun je niet wat uitgebreider beschrijven wat er aan de hand is met die "recreatiewoning"?
Gr. Kees
Ik sluit deze link bij van een stukje NEN 1010 versie 2003 waarin je exact kan opmaken welke aansluitpunten minimaal aanwezig moeten zijn in woonruimte.
Groeten,
Eric
Hoi Kees,
Ja, je hebt gelijk wat betreft omschrijving recreatiewoning.
Het betreft een nieuw te bouwen recreatie woning waar niet permanent in mag worden gewoond.
Ik heb het berichtje van Eric gelezen en daaruit maak ik op dat er wel een loze leiding gelegd moet worden. Echter de link "8.720.2.1" werkt niet, zodat ik niet kan opmaken wat bedoeld wordt met een "tot bewoning bestemde gebouwen en woonschepen" bebouwing. Ik neem aan dat mijn nieuw gebouwde recreatie woning daar ook onder valt?
Alvast bedankt.
vr.gr.
Cor
Inderdaad een loze leiding is verplicht, het lijkt me geen goed plan de hele NEN online te plaatsen, hierop berusten rechten.
Deze ene tabel was even ter info, je kunt hier direct uit opmaken welke aansluitpunten minimaal verplicht bent aan te brengen.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een woning voor permanent gebruik en een vakantiewoning.
Groeten,
Eric
