Loszittende glas/neuslat buiten, hoe beste te repareren?
Goedemorgen allen,
Ik heb bij een van de buitenkozijnen een neus/glaslat die los lijkt te zitten. Het verfwerk buiten is van 2020, dus zou nog even mee moeten kunnen. Er zit beweging in de lat dus vraag me af hoe ik dit nu het beste kan repareren? Ik heb wat foto's toegevoegd met close up en vanaf wat grotere afstand.
Ik zat zelf te denken aan:
- tijdens zonnige paar dagen goed laten drogen.
- De lat schoonmaken en licht opschuren.
- Met polymax de boel weer vastkitten zodat er geen beweging meer in zit, en dan de naad goed afkitten.
- Daarna weer even een laag buitenlak eroverheen.
Nog andere adviezen? Dank alvast!
Groeten Tjeerd
Ligt de neuslat op het metselwerk. Een ruimte van > 1 cm vind ik meer dan wenselijk. Hoe aflopend de stenen liggen heeft veel invloed.
Hi Wgb, dank voor je reactie! De neuslat ligt volgens mij op nog een opstaande lat, die op het metselwerk staat lijkt het. Ik heb nog even een foto van de voorkant beneden gemaakt om het wat te verduidelijken. Als ik aan de opstaande lat voel dan lijkt ie goed vast te zitten, maar in de neuslat zit een aantal mm beweging. Dus die kier tussen de opgaande kant van het raamkozijn en de neuslat kun je groter en kleiner maken, en mijn idee was om dat even te lijmen met Polymax.
Groeten Tjeerd
Het kan zijn dat de onderzijde van de neuslat niet zo zuiver vlak is, daarom is het mogelijk dat je deze wat kan bewegen. Zie dat niet als een probleem. Tenzij de nagels door gerot zijn waarmee de lat is gemonteerd. Ik neem aan dat de neuslat ook bij jouw een onderdeel is voor ventilatie rondom het dubbelglas.
Lat eruit halen, oude kit verwijderen.
Lat opnieuw plaatsen en vastzetten met roestvaste schroeven of nagels.
Daarna opnieuw afkitten.
Dat verder doorsteken zie ik wel vaker, het nut zie ik er niet van in.
Dank voor de reacties allen!
@Wgb - Ik neem aan dat er idd ventilatie is, maar de scheur in het hout lijkt niet te horen en ik ben bang dat dat juist op termijn voor rot gaat zorgen omdat er water bij het hout kan komen wat niet gelakt is.
@Rola - dank voor het advies. Nog wel een vraag, het opnieuw afkitten, zou dat met beglazingskit moeten?
Groeten Tjeerd
Ik zie helemaal geen scheur. Zit er in de lat een scheur in de lengte van de lat zou ik niet twijfelen en de lat vervangen. Een lat met een scheur in de lengte is niet dicht te krijgen daar blijf je aan bezig.
Dank voor de antwoorden! @ Wgb, ik heb nog even een foto toegevoegd met de scheur omcirkeld in rood. Dus ik denk dat het idd het nieuw monteren van de neuslat wordt en afkitten met glaskit en schilderen.
Groeten Tjeerd
Okay, dank, er zit ook wat beweging in de neuslat. Dus nog steeds hetzelfde advies? Kit verwijderen, neuslat verwijderen, opnieuw monteren, opnieuw kitten en aflakken na opschuren?
De neuslat verwijderen. De onderzijde en de opstaande kant, die van tegen het glas, 2 x in de lak zetten. Monteren, spijkergaatjes vullen die plekjes netjes gladschuren en nog een laag lak. Aansluiting staand-en liggendwerk afkitten.
Is de afdichting tussen oude en nieuwe kit goed waterdicht te krijgen? Of moet alle glaskit er uit en moet de hele ruit aan de buitenkant opnieuw gekit worden?
