Loszittend slot, hoe vastmaken?
Hallo, het slot op mijn voordeur zit los en ik zie niet zo een-twee-drie hoe ik dit kan vastmaken. Ik durf er nog geen schroevendraaier tussen te zetten om bijvoorbeeld het ronde plaatje los te maken. Hierbij een foto, weet iemand hoe ik dit op de juiste manier kan openmaken?
Alvast bedankt voor de reacties!
Gehele slot van de deur schroeven, aan de binnenzijde van het slot zou je de cilinder vast moeten kunnen zetten. Maar dat kan niet bij ieder type.
Als je een foto plaatst van de deurkant van het slot, dan kan er meegekeken worden.
Het lijkt me dat de kern van de cilinder los zit en meestal is dat niet zelf te repareren.
Meestal is de cilinder aan de binnenkant vast gemonteerd en kun je die niet verwijderen.
