Losse vloertegels probleem
Wij hebben in mei een huis gekocht met een tegelvloer met vloerverwarming.
Nu hebben we problemen met de tegelvloer, ik zal het probleem omschrijven:
Als de verwarming uit staat zitten de tegels gewoon vast (op een enkeling na), maar zodra je de vloerverwarming aanzet en deze warmt op komen er een aantal tegels los te zitten en beginnen te kraken.
Dit wordt met de weken erger dus zou ik er graag wat aan willen doen zonder heel de vloer te hoeven vervangen.
Heeft iemand een idee om dit op te lossen???
Bij voorbaat dank,
Mvg Marco
Als u daar niets van verteld is tijdens de aankoop kunt u de vorige bewoner aanspreken wegens verborgen gebrek.
Met dit probleem kunt u het beste naar een juridisch forum gaan, ook consuwijzer heeft een aantal onderwerpe over verborgen gebreken.
Waarschijnlijk wordt het juridisch heel moeilijk om dit te ferhalen op de verkoper, omdat dit niet als verborgen gebrek wordt gezien.
Het is toch jouw woord tegen die van hem...
Mijn vraag is hoe ik dit (goedkoop) kan maken.
Als de tegels los "klinken" als de vloerverwarming aanstaat, komt omdat door de warmte de vloer gaat uitzetten, en er zo spanning op de vloer komt te staan.
Waarschijnlijk is er langs de muren, geen open voeg gehouden.
Als ze nu al hol klinken, en knarsen als je er op loopt, dan is de enige remedie, de tegels er uit te halen, en een nieuwe tegelvloer te leggen.
Schrik ook niet, als je nu vandaag of morgen ineens een harde klap hoort, en de tegels opeens allemaal losliggen.
Het kan zijn, dat de vorige bewoners er geen last van hebben gehad, omdat die de vloer minder warm stookte.
Als jij nu een hogere temperatuur stookt, kan dit probleem zich inderdaad in 1 keer voordoen.
Het ligt er een beetje aan, hoe de vloer gelegd is in het verleden.
Maar zou het toch eens proberen met verborgen gebreken.
Nooit geschoten, is altijd mis.
Want je zit nu met een behoorlijke schadepost, als de gehele tegelvloer moet worden vervangen.
Bedankt voor je reactie!
Ik kan dus niks anders doen als de hele vloer opnieuw laten leggen?
Dat is inderdaad een hele schadepost...
Ik dacht dat je misschien de probleemtegels opnieuw kon leggen, als je ze er teminste heel uit krijgt.
Dan toch maar eens met een advocaat ofzo gaan praten want volgens de buurman had de vorige bewoner ook al meerdere keren last gehad van loszittende tegels...
mvg
