Vandaag heb ik op mijn zolder iets verontrustends ontdekt.
Mijn nokbalk zit slechts aan één kant in de muur.
Aan de andere kant lijkt hij te zweven of op z'n minst met iets heel duns vast te zitten.
(Hier zit misschien een smalle, roestige verbinding in de muur)
Onder de nokbalk werd blijkbaar lang geleden een plankje getimmerd tussen de schuine balken.
De nokbalk rust niet op dat plankje.
Ik vermoed dat het er meer hangt als een krakkemikkig veiligheidsmechanisme.
Vandaag heb ik iets gelijkaardigs gedaan en een dikke balk vastgenageld maar dit stelt me natuurlijk niet gerust.
- Heeft iemand hier ervaring mee?
- Hoe kan die nokbalk daar zo blijven hangen? Misschien zie ik een heel smalle trekhaak over het oog?
- De muur waarin hij zou moeten zitten is alvast van slechte kwaliteit dus dat wordt metselwerk...
Dank
Dank
