Losse lijst douchecabine.
Wij hebben een douchecabine met glazen schuifdeuren. Van 1 van die deuren is de lijst waarmee je hem heen en weer schuift van het glas losgelaten. Als ik hem terugduw op t glas bleef hij altijd wel weer n tijdje plakken aan de kit die op t glas zit maar dat werkt nu niet meer. Op het glas zit van boven naar beneden een klein strookje flexibele doorzichtige kit. Zou dat siliconenkit kunnen zijn? Hoe repareer ik dit: ik denk zelf dat ik de oude kit van het glas moet zien te verwijderen en dan een nieuw strookje kit of lijm (?) over de hele hoogte moet zien aan te brengen (hoe?) en dan de losse lijst er overheen drukken. Ik kan het schuivende deurstuk eruit halen. Wat kan ik t beste gebruiken om de lijst vast te maken aan het glas? Ik voeg wat foto's toe.
20220828_110605.jpg 20220828_110623.jpg 20220828_110709.jpg 20220828_110742.jpg
Ik ken het systeem niet maar,
wat zit achter die dopjes zit daar een in busje dat je vaster kan zetten?
Misschien is die los gegaan.
Nee, die boven- en onderlijst zitten vast, alleen de zijlijst is eraf. Die heeft aan de boven- en onderkant n uitstekend nokje waarmee hij in de boven en onderlijst schuift, zie nieuwe foto's.
Wat is lijmkit? Iets anders dan siliconenkit? O, ik zie al dat het iets anders is als ik op lijmkit google. Dan moet t wel lukken. Eerst ouwe kit eraf dus.
Bij die nokjes zitten de geleide wieltjes mee vast die boven over de rails lopen.
Stip inderdaad opnieuw vast kitten, kan ook met gewone siliconen.
En eventueel boven en onder in het deur profiel een gaatje boren, en dan de nokken van de profiel er in en daar dan een schroefje in draaien.
Net zoals die in het staande profiel zit.
Reparatie gelukt. Met siliconenkitverwijderaar de resten van de oude kit van t raam gehaald, goed nagewassen en laten drogen, daarna de losse lijst gefixeerd in de workmate en gevuld met een flexibel blijvende transparante lijmkit. Het raam erin geduwd en rechtop laten staan om te drogen
Paar bakstenen aan weerszijden naast t raam gezet om t vertikaal te houden.
Na n week weer op zn plek in de douchecabine gehangen, lijst zit weer muurvast.
Iedereen bedankt voor t meedenken!
