Losmaken muurvaste hennep-pasta verbinding
In het kort: zijn er methodes om een muurvaste hennep/pasta koppeling te lossen?
Onder het aanrecht van de keuken moet ik een defect stopkraantje vervangen.
Dit stopkraantje werd (naar ik kan zien, want niet zelf geplaatst) gemonteerd d.m.v. hennep & pasta, een zeker waterdichte combinatie maar blijkbaar ook zeer sterke combinatie.
Zelfs met een goed passende, van grote hefboom voorziene, engelse sleutel is er niet direct beweging in te krijgen.
Gezien bij montage in de muur zo te zien niet gebruik werd gemaakt van een "waterstopcontact" maar waarschijnlijk van een gesoldeerde 90° bocht (zonder muurmontage) komt ontzettend veel kracht terecht op deze koppeling.... dus heb ik maar braafjes alles even terug gemonteerd voor er iets breekt... achter een ingebouwde keukenkast.
Vandaar mijn vraag: Zijn er methodes om zo'n hennep/pasta verbinding losser te maken? Laten uitdrogen, warmstoken,... ?
Alvast bedankt,
Koen
Geen ervaring mee, maar ik denk dat warmstoken (met een elektrische verf-föhn) nog de beste kansen biedt.
Heeft alleen zin als de leiding leeg is. Maak het niet té heet, want dan zou de soldeerverbinding los kunnen gaan, en zorg dat je met een griptang het achterste deel tegenhoudt bij het losdraaien (als je daarbij kunt...).
Kijk wel uit dat de achterwand niet in de brand gaat of verschroeit.
Anderen met daadwerkelijke ervaring?
Ik zal overigens dit onderwerp verplaatsen naar de rubriek verwarming, omdat daar meer techneuten zitten met fitters-ervaring!
Die kijken hier in de keuken-rubriek niet zo vaak tussen al die vaatwassers... alhoewel het bericht daar prima op zijn plaats was hoor!
Het beste wat je kan doen is alleen de stopkraan warm maken.
Dan afkoelen, dat herhaal je 2 of 3 keer.
De stop kraan zal door het stoken iets uitzetten maar zal tijdens afkoelen verder krimpen.
Tijdens warm maken kraan, leiding koel houden met natte lap.
Daarna voorzichtig losdraaien.
Veel suc6, Bert
