Loslatende tegels (na 48 uur)
Op een 5 dagen oude zandventvloer heb ik tegels gelegd met poederlijm. Nu blijkt dat alle tegels na 48 uur losjes liggen. De lijm voelt nog iets vochtig en plakt wel een de vloer maar totaal niet aan de tegels. Tegels komen vers van de bouwmarkt. In de badkamer heb ik dezelfde tegels ook gebruikt met een lijm die langer open blijft en heb daar geen probleem gehad. Vloer ligt in een onverwarmde ruimte.
Twee vragen:
- hoe komt dit?
- hoe kan ik dit weer corrigeren?( Opties zijn lijm verder laten uitharden en nieuwe lijmlaag erover of de lijm proberen te verwijderen)
Het kan aan de kwaliteit van de tegellijm liggen, maar je had de tegel zelf ook in moeten smeren met een dun laagje lijm aan de onderkant.
Aan de onderkant van de tegel zit een witte poeder zo te zien, om beschadiging te voorkomen als de tegels op elkaar in een pak zitten.
Door dat poeder hecht de lijm minder.
Ook zitten de tegels maar net in de lijm gedrukt.
Als ook de tegel word ingesmeerd, heb je een volledige hechting zeker als de onderkant van de tegel wat grof is
Als de lijm goed vast op de vloer zit, zou je er overheen kunnen lijmen, maar dan kom je wel hoger uit met de vloer.
Anders de lijm afsteken/frezen
Gelukkig kan ik de extra hoogte wel hebben.
Overigens zijn er tegels waarbij ik de onderkant van de tegel ook heb ingesmeerd en zelfs die zijn schoon losgekomen.
Moet ik nog rekening houden met de droogtijd van de zandcement vloer? Ik had gelezen binnen 5 dagen of pas na 28 dagen (vloer is 4,5 cm dik).
Als die ingesmeerde tegels ook schoon loskomen, dan moet je betere/duurdere lijm kopen.
Droogtijd van de cement dekvloer klopt.
Tegels schoon/stofvrij maken en ook inlijmen en een lijmkam gebruiken met grotere tanden zodat de tegels verder in de lijm gedrukt worden, kijk ook een op joutube en zoek dan eens naar de butterfloat techniek
Tegels zijn schoon en stofvrij. De witte laag zit vastgebakken op de tegels. Ik heb een grove (10 X 10) kam gebruikt.
Inderdaad de goedkoopste lijm gebruikt omdat er het een simpel tegelvloertje is dus die fout maak ik niet nog eens.
Belangrijkste vraag nu is of ik deze week er met betere lijm overheen kan of dat ik nu 3 weken moet wachten tot de vloer helemaal uitgedroogd is. De lijm oude lijm wil ik laten zitten als deze goed hecht aan de cementvloer.
Lijmkam van 10x10 is voldoende als je de lijmkam recht houd.
De onderkant van de tegel insmeren met de vlakke kant van de lijmkam, zodat er een laagje tegellijm op zit.
Je kunt er deze week nog overheen lijmen.
Maar ik zou toch zoveel mogelijk van die oude lijm verwijderen.
En neem een flexibele poeder tegellijm.
sandragaspar
