Losgeschoten trapleuning in oud huis aan muur bevestigen
Hey.
Dit is een lastig probleem, kom er zelf niet uit en heb ook even rondgelezen en ben het hier nog niet tegengekomen.
Ik zit nu met TWEE trapleuning met hetzelfde probleem: het zijn beide oude trappen in een oud pand waarbij een bevestigingsijzer / anker van de leuning met geweld uit de muur (baksteen met heel dik pleisterwerk zo'n 2 cm.) is getrokken. Het bevestigingsijzer is gewoon een rechte pin en het gat is zo'n 15 cm rond en loopt naar binnen toe hol af.
Hoe nu dit weer vast te krijgen zonder dat het meteen los schiet????
Als ik cement of pleisterwerk gebruik knalt hij er bij de eerste de beste keer als je aan de leuning trekt eruit (gat is hol).
Chemisch anker misschien?? maar ruk je er die ook niet uit als het zo'n groot gat is?
Er MOETEN toch mensen zijn die dit ook is overkomen . . . Het is namelijk typisch zo'n 19e eeuws Amsterdams huis waarvan er duizenden zijn.
Iemand??
Pat
Hoe groot (diepte en diameter) is het gat? Foto?
Chemisch anker is mij aangeraden als dé oplossing. Ik heb overigens de keilbouten gebruikt die er al zaten; kan je die bij jou ook plaatsen?
Wat ik bedoel (c100 wit) is een chemisch anker alleen kun je die zelf doseren
is geschikt voor baksteen en beton
is erg sterk en hard snel uit
voor meer info over merk en verkrijgbaarheid kun je pm sturen (als dat mag van de moderator ivm met reclame )
Keilbouten gaat niet lukken. In de leuning zit een grote ijzeren pint (vierkante doorsnede) die de muur in moet.
Ga toch maar voor chemisch anker dan.
Thanks. Ga toch maar chemisch anker proberen. Ik heb wel eerder met dat spul gewerkt maar was wat huiverig of het wel zou houden bij zo'n groot open gat.
Ga dus maar aan de slag met dat chemisch anker.
Voor een gewoon chemisch anker moet je een gat hebben wat aan bepaalde voorwaarden voldoet
ik zou niet gaan rommelen met die glazen buisjes als je zeker geen mooi passend gat heb
Een PB, is hetzelfde als een PM mag altijd, gelukkig hebben we daar niets mee te maken, we hebben zo al werk genoeg.
Ben het met Mark eens, de hoeveelheid die gebruikt wordt moet afgestemd zijn op het gat dat er zit en de bout of pen die er in komt.
Een chemisch anker op de gok gebruiken kan ik niemand aanraden.
Pirate schreef:
Hey.
Misschien mis ik wat, maar een gat van 15cm rond kan je toch helemaal niet vullen met een chemisch anker?
Ik zou eerst de muur dichtzetten met mortel, laten uitharden en dan een nieuw gat boren. Dan afwerkken met stuc. En dan de leuning weer plaatsen, dat zou met een chemisch anker kunnen.
Ik wil die glazen buisjes ook niet gebruiken: heb eerdere ervaring met 2-componenten patroon voor de kitspuit. Dat werkt wel volgens mij.
He Frank. Ik denk dat jou idee toch wel het meest betrouwbaar is. Wel meer werk en laten drogen maar denk ik wel netjes en strak.
Gebruik de eerder vermelde C100
Boor het gat van 15mm op naar 16mm als de metalen pen ca 8-10mm is
Maak het gat schoon
Schuif er een zeefhulst van 16mm in
Spuit de C100 erin
Monteer de leuningdrager
Werkt prima
@ Pirate, u strooit wel erg veel met quotes, het topic wordt er onoverzichtelijk van en bovendien is te lezen waarop u reageert.
Wilt alleen een quote gebruiken wanneer u een klein stukje tekst aan wilt halen ?
Ja Frank, dat was dus ff niet goed gelezen van mij.
15 cm dus aan de voorkant van het gat.
Dan maar de volgende oplossing;
Maak de gaten dicht.
Verplaats de leuningdragers op ca 10-12 cm en boor dan een gat van 16mm in de muur, en ga verder te werk zoals ik eerder geschreven had.
Volgens mij moet je alle oude gaten dichtmaken en op nieuwe plekken (dus tussen de oude) gaten boren en met keilbouten, nieuwe trapleuningdragers monteren. Evt. dan ook een nieuwe trapleuning.
Tja, het is juist de bedoeling om de (antieke) trapleuning intact te houden. Verplaatsen aan de leuning gaat dus niet en de pin moet dus op dezelfde plek in de muur. Ik ga nu voor de aanwijzing om het gat eerst goed dicht te maken met mortel.
Dan nieuw gat boren en een halve kitpatroon chemisch anker erin spuiten. Als ik het goed begrepen heb moet dat ruim voldoende zijn.
bedankt allemaal voor de tips!
Een halve tube C100 of VM200 erin spuiten ; die krijg je er niet in.(in een koker zit zeker voldoende voor 20-30 gaten)
C100 is voor volle bouwstenen en de andere kun je ook gebruiken voor holle stenen
Bij deze verbindingen gaat het niet om de kwantiteit maar op de kwaliteit van het werk.
Nadat je de gaten gedicht hebt en zodra deze uitgehard zijn boor je dat gat van 16mm, indien mogelijk gebruik je dan een lange zeefhuls van 140mm (als de muurdikte dit toelaat anders de korte gebruiken van 90m)
Maar voordat je de zeefhuls monteer het gat schoonblazen en schoonmaken met rond borsteltje (flesborstel), dit is zeer belangrijk!!!!!
Dan de zeefhuls monteren en deze geheel volspuiten totdat de injectie mortel er een beetje uitkomt
Dan de leuning terug monteren en laten rusten totdat e e a uitgehard is.
Neem echt je tijd voor dit bevestigingssysteem (ik spreek uit ervaring)
