Ik ben op zoek naar een oplossing om een 60 cm (houten) werkblad boven de (onderbouw) vaatwasser te bevestigen.
Aan de ene kant zit een kastje met een vaste (RVS) spoelbak. Hieraan kan het werkblad bevestigd worden met steuntjes. Aan de achterkant kan het op een balk rusten.
Aan de linkerkant komt echter een vrijstaande koelkast waarbij vrij weinig ruimte overblijft (staat vrij dicht tegen de vaatwasser aan.
Heeft iemand tips om het werkblad voldoende steun te geven? Ik heb begrepen dat het niet zo op de vaatwasser kan liggen, i.v.m. trillingen etc.
De ruimte tussen vaatwasser en koelkast is waarschijnlijk net niet voldoende om een extra plank van bijv. 1.8 cm te plaatsen waar het werkblad op rust.
Wellicht is er zoiets als een dun aluminium profiel a-la boekenplanksteun wat er net naast past.
