Kraangreep komt niet los?
Hoi allemaal, ik heb een lekkend kraantje in de keuken. Nu wil ik graag alles ontkalken en eventueel vervangen, alleen krijg ik dus de draaigreep niet los. Boutje binnen komt los, huisje op zich ook, alleen de greep niet, dus ik kom ook verder nergens bij. Hoort dit wel los te kunnen? (Lijkt me wel) en zoja is het een kwestie van trekken tot die los komt?
We hebben hier een echte kranen-deskundige ( @Henk253 ), maar vaak wil deze ook een foto van de gehele kraan zien om te bepalen welk merk en type het is. Dus het kan handig zijn indien je een dergelijke foto alvast plaatst! :wink:
Als je die met scherp puntig er uit wipt vaak zit daar een schroef desnoods spuit dat met WD40 in als ie niet los wil.
Dat dopje is er al af en het schroefje er ook al uit. Zit geen beweging verder in. Maar hij zou dan in principe gewoon los te trekken zijn als het schroefje eruit is?
Dan zit er kalk tussen vandaar WD40 of in laten werken met schoonmaak azijn.
Wat is het merk ?
Dan zal ik het eerst even laten in werken. Merk kan ik nergens op terugvinden, ook op de bon van een paar jaar terug staat er alleen 'mengkraan tweegreeps chroom' dus wijzer werd ik ook niet.
Ik heb zo'n soort trekker op werk staan, als het met WD40 niet lukt kan ik dat altijd proberen ja, bedankt!
anouk.verbrugge
