Lood inkorten
Ik heb lood aan m’n garage zitten, dit zit onder de daktrim geschoven en liep over de overkapping. Nu heb ik een nieuwe overkapping en deze zit een stuk hoger en nu is mijn lood te lang. Het lood kan ik loshalen en inkorten, maar hoe doe ik dit? Het is behoorlijk dik lood en een speciale tang heb ik niet.
Wat Rola zegt insnijden en omvouwen maar simpel knippen met een blikschaar gaat meestal ook prima (goede keukenschaar wil soms ook wel)
Omdat je zei dit zit onder de daktrim geschoven dit is normaal niet zo vandaar dat ik een situatie foto vroeg.
stukje open vouwen
lat er onder en dan langs een andere lat mooi recht afsnijden.
een paar keer tot je er door bent geeft een mooier resultaat dan vouwen en scheuren na 1 snede
