Lood ingelegd in muur met cement, zijn er alternatieven?
Mensen,
Zie onderstaande foto’s. Dit is lood ingelegd in een voeg bij een balkon.
Dit is de standaard aanpak bij zo’n overgang van een balkonmuur naar de bedekking van het balkon (bitumen deklaag).
Deze overgang is uiteraard niet meer waterdicht en moet vernieuwd worden.
Standaard aanpak is dit cement uithakken (al dan niet het lood ook vernieuwen) en alles weer vastzetten en waterdicht maken met nieuw cement.
Maar ja, door warmtewerkingen kan je over 5-10 jaar weer dit klusje doen.
Zijn er alternatieven voor het cement bij deze overgang tussen muur en het lood?
En hoe maakt men zo’n overgang tegenwoordig in de nieuwbouw?
Kortere lengtes gebruiken, max 1500 mm, beter 1000 mm en minimaal 15 ponds lood.
Dan gaat dat echt wel langer mee dan 10 jaar, eerder 25.
OK, dus alles er uit halen en nieuw lood+cement?
Ik heb ook eens iets gezien met een stalen strip (met rubber er op) die over de muur-lood overgang wordt geplaatst, vastgezet met enkele schroeven en pluggen in de stenen.
In de UK begrijp ik dat ze in plaats van cement in de voeg met het lood ook wel een speciale kit hiervoor gebruiken.
Zijn deze 2 opties ook wat, of is het slechter dan weer cement te gebruiken in die voeg?
Je bedoeld een knelprofiel.
Dat werkt alleen als het metselwerk waterdicht is.
Voeg voldoende diep uitkappen en of slijpen
Lood voorzien van een felskant en vastzetten met loodproppen.
Voeg vochtig maken af volvoegen.
OK, veel dank! Is het de moeite waard om ook nog zo’n strip te plaatsen als je alles weer netjes nieuw hebt ingevoegd met cement?
De andere optie om een speciale kit te gebruiken in de voeg met het lood gewoon ‘helemaal vergeten’?
Geen idee wat voor kit het is, dus...
Je hebt ook voegmortel uit een kitkoker zag ik, mja, een handje cement en wat zand is goedkoper en net zo goed.
Strip voegt m.i. niets toe
OK, dank. Dan ga ik met t normale cement aan de slag!
Dat andere spul heet BLM Lead Pointing Sealant. Geen idee of dat überhaupt te krijgen is in NL
