Lood boven kozijn afsnijden?
Ik heb een aantal kozijnen waar het lood dat boven het kozijn zit omgevouwen is om de bovenstijl van het kozjin heen,
zie ook bijgevoegde foto. Ik wil het kozijn gaan verven en vraag me af of ik het lood kan afsnijden zodat de hele kozijnstijl weer zchtbaar is.
Dank voor je reactie, maar het gaat niet om lood bij een dorpel (zie ook bijgeloten foto) maar aan de bovenkant van een raamkozijn. Het gekke is dat ik meerdere van dat soort kozijnen heb waar het lood niet zichtbaar is (ik neem aan dat daar ook lood boven zit).
Ik kan me ook voorstellen dat als je het omhoog vouwt en weer terugvouwt het op den duur ook gaat scheuren op die vouw.
Op de foto is een bovendorpel te zien waar het lood overheen hangt. Stijlen staan verticaal, bovenstijlen bestaan niet.
Hoe vaak denk je dat lood op en neer te vouwen voor een schilderklusje? 1x omhoog en 1x omlaag is voldoende.
Zoals Rola al aangeeft: op de foto is de bovendorpel van het kozijn te zien. Een dorpel zit niet alleen aan de onderkant.
Gewoon omhoog vouwen, schilderen en na een aantal dagen weer terug vouwen en aankloppen met een houten klosje en een hamer.
Ok duidelijk, maar zou niet boven ieder kozijn zo'n stuk lood moeten zitten. Het is maar bij een paar kozijnen dat het lood verder uitsteekt.
Het raam zit wel onder een overstek. Ik heb nog een foto bijgesloten (met overstek er bij) en daar is bijvoorbeeld bij het deurkozijn links het lood niet zichtbaar en bij het raam wel.
Ja.
Bij het raamkozijn bestaat er wel de kans op water in de spouw.
Bij het deurkozijn niet, er zit zo weinig metselwerk boven en er zit een overstek.
Ok duidelijk verhaal, maar ik vind het wel lelijk zo'n stuk lood over de bovendorpel van t kozijn. Het loopt nog iets scheef ook. Wanneer je de kozijnen netjes in de verf hebt staan wil je dat lood toch niet meer zien. Zijn er geen andere oplossingen voor? Mijn vorige woning had dit lood bijvoorbeeld niet zichtbaar boven de kozijnen.
Je kan het met een stanleymes recht afsnijden.
Het lood met een klosje hout over de bovendorpel kloppen zodat het er mooi over valt. Dan iets pakken met de goede dikte, dit onder de rollaag (rij verticale stenen boven het kozijn) houden en onderlangs het lood insnijden. Na een paar keer snijden kunt u het lood omvouwen en verder insnijden tot het door is. Het lood moet minimaal 1,5 cm over de bovendorpel vallen. Mijn timmerman gebruikte een waterpas om langs af te snijden.
Ok dank voor je reactie. Ik had gehoopt dat het lood naar boven kloppen, dus eigenlijk tegen de rollaag ook een optie zou zijn zodat het hele kozijn zichtbaar blijft.
Er zijn toch genoeg woningen waarbij dit lood niet zichtbaar over die bovendorpel is gevouwen. Hoe wordt daar het vocht uit de spouw dan afgevoerd?
