Lokaal PVC laminaat verwijderen
Ik ben nu net nieuwe huurder en heb de vloer overgenomen. Nu kom ik tot de ontdekking dat er in 1 hoekje door de vorige bewoners hun katten geplast is. Die lucht krijg ik noot weg zonder het te pvc laminaat te verwijderen (gelukkig heb ik reserve onderdelen). Kan ik daarbij komen zonder dat ik de gehele vloer hoef te verwijderen? Het zit in een lullig hoekje waar begonnen is met leggen en het is in 1 geheel gelegd door het hele appartement.
Als het mogelijk is, hoe vang ik dit aan?
Er zijn ook spray's te koop die de geur voor nagenoeg 100% wegnemen.
Scheelt toch een stuk sloop werk en met een prijs van rond de 15 euro vrijwel zeker goedkoper dan vervangen.
Kattenurinegeur krijg je alleen weg door de eiwitten die in de urine zitten af te breken met speciale eiwit afbrekers. Zolang die niet in die sprays zitten is het vooral maskeren en dus niet permanent oplossen.
Bel eens met lokale schoonmaakbedrijven. Die hakken vaker met dit bijltje. Die kunnen je misschien wel een flacon van het juiste spul leveren.
Maskeren helpt idd. niet, die geur komt er gewoon weer doorheen.
Maar daar zijn spray's voor die gewoon in de winkel te koop zijn en die daar wel prima tegen werken.
even zoeken op Urine geur- en vlekkenverwijderaar
Op youtube de situatie opzoeken die het meeste op jouw planken lijkt, paar video's kijken en de meeste problemen die je tegen kan komen weet je al.
Er kan zelfs een plank uit het midden, dus een hoek valt nog mee.
Zoiets:
In jouw geval kan het handiger zijn een complete rij los te halen en met 2 of 3 man die weer terug te leggen.
Ik moet wel verwijderen, omdat het eronder is gekropen. Het foam van de PVC zal ongetwijfeld aangetast zijn (samen met beton). Ik heb een UV lamp onderweg om te kijken tot hoever het gaat. Het is dus niet op het PVC, dat heb ik al weg. Geur komt tussen de naad van de vloer en de muur.
Over het algemeen kun je laminaat ook omgekeerd leggen. Zo vaak gedaan als ik het verzoek krijg het laminaat aan 1 stuk door te leggen waardoor ik in de volgende kamer juist de andere kant op moet werken. Ik zie niet direkt een probleem om het aangetaste laminaat en ondervloer te vervangen.
Denk er aan dat het wel eens verder dan 1 rij onder de PVC vloer gelopen kan zijn. Mocht je dan een vloer hebben die lastig de verkeerde kant op losgemaakt kan worden dan moet je voldoende reserve hebben.
Ziet er naar uit dat ik deze 3 moet verwijderen. De rode misschien. Dit is op basis van mijn neus.
Je moet waarschijnlijk hele rijen losnemen. Dus plinten verwijderen, daarna kun je de vloerdelen er zo uitpakken. Je kunt dan eronder schoonmaken en de aangetaste vloerdelen vervangen. De vloerdelen die nog goed zijn, leg je weer terug.
Plinten verwijderen is vervelend, maar daar ontkom je niet aan als je het netjes wil doen.
Volgens mij zijn de plinten vast bevestigd, is huurwoning en die plinten horen erin. Ik zie ook nergens dat ze geschroeft zijn en zitten muurvast dus ben bang dat het gelijmd is.
Die zullen wel met montagekit op de muur bevestigd zijn. Dat zul je dus voorzichtig moeten loshalen en dan heb je kans op schade.
Maar met de plinten erop krijg je er geen planken uit of nieuwe erin. Even ervan uitgaande dat het klick pvc is.
Als de plinten erbij moeten blijven zitten:
Je zou de vloer langs de plinten vrij kunnen zagen (een oscilerende multitool is dan handig) en terug kunnen leggen met een paar mm speling. Je krijgt er dan wel een lage plakplint bij. Eventueel zou een wit houten profiel latje kunnen, simpelste glaslatje o.i.d.
Ik zat meer aan te denken wanneer alles terug zit om de gehele woning te kitten rondom het laminaat. Ik heb zelf ook katten en wellicht overkomt dit ook een van mijn katten in de toekomst en zit ik door mijn eigen toedoen in de gebakken peren.
Kitten is een optie, maar dan moet je wel heel dicht langs de plinten zagen.
Of denk je dat je ze onder de plinten vandaan krijgt?
Of heb je genoeg om te vervangen, dan je (een deel) er redelijk lomp uitslopen.
Ik dacht dan aan om in de 3e rij de plank onder wat ik gemarkeerd heb te verwijderen, of waar de stoelpoten op liggen. Ik heb nog 11 planken. Of toch vanuit de keuken werken en dan de planken markeren waar wat hoort. Gaat het goed het verwijderen van PVC zonder schade aan de planken? Soms denk ik wel hoe ze het voor elkaar hebben gekregen en verdenk ik van verlijmen maar op de plekken (zoals in de gang kast kan ik er het allemaal oplichten in de hal) omdat het zo dicht of net onder de plint is geschoven. Want ook in de keuken zie ik uitdagingen om het eruit te halen en dat komt door de keuken zelf en de uitstaande muur.
Deze vloer kun je waarschijnlijk zo uit elkaar klikken. Maar dat gaat alleen als de plinten eraf zijn, want je moet de delen kunnen kantelen ten opzichte van elkaar.
Deze vloer is verder eerst gelegd en daarna zijn de plinten erop geplaatst.
Afkitten gaat niet werken, de vloerdelen werken wat ten opzichte van de plint. Ook krijg je de naad nooit strak genoeg voor een mooie kleine kitvoeg.
De enige optie is het verwijderen van de plinten. Je hebt dan wel het risico dat de wandafwerking beschadigd en je de muren dus opnieuw moet afwerken. Al het andere is prutswerk, waarvan het resultaat teleurstellend zal zijn en je mogelijk in de toekomst ook nog discussie over krijgt met de verhuurder.
