Loggia vloer - hoe keramische tegels leggen over betonnen stoeptegels
Onlangs heb ik een nieuwbouwwoning opgeleverd gekregen, met een inpandige loggia. De loggia is met een pui geheel afgesloten (kan wel open aan de bovenkant) en bevat grote betonnen tegels (stoeptegels). Nu wil ik deze loggia als een soort extra kamer gebruiken en dus ook een andere vloer daar leggen, bijv. keramische tegels (of als dat niet mogelijk is, bijv. vlonders). Nu kan ik online niet goed vinden wat een aanpak hiervoor zou zijn. Kan ik keramische tegels eroverheen leggen of moet ik de stoeptegels verwijderen en egaliseren?
Ik was even benieuwd wat jullie advies hierbij is, waarbij ik eigenlijk de makkelijkste manier wil weten om de vloer aan te passen.
Hoor het graag,
Alvast bedankt!
Is deze ruimte geïsoleerd tov buiten? Of juist niet?
Wat is het hoogteverschil tussen bovenkant dorpel en de betonnen tegels?
Waar liggen de betonnen tegels op?
Het kan nogal wat voeten in de aarde hebben om er echt een kamer van te maken en het dan vergund te krijgen.
als je er alleen keramische tegels in wilt verwijder dan de huidige
stort een vloertje en leg daar die tegels op.
Deels geisoleerd, in elk geval volledig inpandig, maar pui is enkel glas ipv dubbelglas. Verder is het nu behoorlijk warm, als de pui dicht zit en de vloerverwarming binnen op 20 graden staat.
Dat ga ik nog eventjes nakijken
Oh, ik meende dat ik geen vergunning nodig om de vloer te veranderen en een bankstel/bureau/tafel neer te zetten, maar wellicht zie ik iets over het hoofd? Of bedoel je wat anders met kamer?
Zal even kijken of dat mogelijk is. Keramische tegels of eroverheen is dus geen oplossing?
Het is nu buitenruimte.
Dat heeft veel invloed op zaken als ventilatie, lichttoetreding en de isolatie van het eventuele huidige te openen daklicht
Als je dat als binnenruimte bij je huis wilt trekken en het dak wilt afsluiten is dat geen vergunningsvrije aanpassing.
een bank en andere tegels in je buitenruimte kan wel vergunningsvrij
maar je bent niet heel duidelijk wat je pressies bedoeld.
Vaak zit er een andere loggia boven van de bovenburen en heb je enorme koudebruggen in de vorm van vloer/plafond. Is nog niet zo eenvoudig om er echte binnenruimte van te maken. Meestal is het een soort overgangsgebied tussen binnen-buiten.
Ah sorry, was inderdaad niet heel duidelijk misschien. De loggia is al overdakt en volledig afgesloten
Er zit geen loggia boven meer, maar een reguliere verdieping. Weet niet of dat veel impact maakt. Mijn voornaamste doel is om er iets lekkerder te zitten in de zomer en voorjaar. Herst en winter is een pre. Welke invloed heeft dat een bovenliggende verdieping?
Heb even een foto van de vloer gemaakt en bijgevoegd. Ik wil dus iets warmers (qua uitstraling) dan de betontegels
