Loderite asbest? Hoe is het gemonteerd? Stramiplac/Stramur asbest verdacht?
Ik wil een huis kopen uit 1976, metalen skeletbouw met Stramiplac binnenwanden en Stramur binnen spouwwanden.
Ondanks ik een asbestinventarisatie wil laten doen, zou ik ook graag hier eens willen polsen naar informatie.
Allereerst zijn Stramiplac/ Stramur verdachte bouwmaterialen i.v.m. asbest?
Daarnaast lees ik in de bouwtekeningen dat er ter hoogte van de metalen kolommen in de binnenspouw loderite is gebruikt. Op internet lees ik dat hier mogelijk wel eens asbest in verwerkt werd. Helaas zullen we dat bij de keuring niet kunnen bemonsteren omdat het in de spouw zit.
Ik ben van plan om een grotere schuifpui te plaatsen zodat we de loderite wel gaan tegen komen. Is er bij iemand bekend hoe dit meestal werd gemonteerd bij de metalen kolommen. Zouden we dit eenvoudig kunnen verwijderen? Zit het er op gebrand? Vormt dit asbesthoudend loderite (wanneer het verouderd) een gevaar wanneer ik het laat zitten in de spouw?
Graag informatie wanneer iemand er meer ervaring mee heeft. Alvast hartelijk dank.
Gr,
Angelo
Stramiplac is voor zover ik het weet een strovezelplaat uit Someren.
Voor de loderite zal je een aanvullend monster moeten nemen.
Hoe ziet het detail eruit?
In het plaatje de detailtekening
Bedankt voor het antwoord
Ik heb een asbestkeuring laten uitvoeren. Echter niet destructief, dus ze konden het Loderiet niet beoordelen. Dat zal ik ter zijner tijd moeten doen, wanneer ik (of een aannemer) iets ga ondernemen waarbij het bloot zal komen. Hoewel er geen monsters zijn genomen heeft de inspecteur mij verzekerd dat de Stramit dakplaten en de Stramur/stramiplac wanden geen asbest bevatten, maar uit gips bestaan. Hoewel het inderdaad uit ziet als gips, papier aan beide zijden met witte steen ertussen wat je eenvoudig kan breken, had ik misschien toch beter aangedrongen om een sample hiervan te nemen. Of zie ik nu spoken. In de wanden zal in natuurlijk wel eens een gaatje boren.
Beste, Ik sluit me aan op dit topic. Wij hebben een huis uit 1972 gekocht. Nu ben ik de ventilatierooster in de kruipruimte aan het nakijken vanwege een vochtprobleem. Nu blijkt dat 2 van de 4 volgestort zitten met beton. 1 daarvan heeft bijzonder materiaal achter het rooster (steen met gaten). Kunnen jullie hieraan beoordelen of dit lodorite, asbest is. Deze zit aan 1 kant vast in het beton waardoor er geen luchtcirculatie is. Voordat ik er iets mee ga of kan doen. Op de bouwtekeningen staat dat die daar zit, dus ga ervan uit. Mss kan iemand dit bevestigen? Of is dit te lastig via een foto? Vervolgens moet ik maar even kijken wat ik ermee kan.
