Locatie drukvat / expansievat in cv-systeem met cv-verdelers
Vanwege heel slechte ervaringen (lekkages) met knelfittingen en aftakkingen in mijn cv-circuit heb ik besloten, nu ik mijn badkamer toch aan het verbouwen ben, om het cv-circuit te herzien.
Ik heb een woning half jaren '70 met prachtige gelaste 1/2 en 3/4 buis verbindingen naar de radiatoren toe. Werkelijk nog een stukje huisvlijt van de loodgieter ruim 35 jaar geleden. Echter door veel kleine aanpassingen is het een spaghetti van dikwandig staal, dunwandig staal, koper en kunststof geworden en er lekt altijd wel een koppeling van. Daarnaast zijn zichtbare buizen in een woning ook niet meer van deze tijd.
Nu wil ik met flexibele slangen van een bekend merk iedere radiator apart voorzien van een aan- en afvoer. De handigste manier die ik daarbij heb gevonden zijn de zogenaamde cv-verdelers. Nu wil ik graag óók het drukvat/expansievat verplaatsen. Het plaatje ziet er nu ongeveer zo uit;
Wat is de optimale plaats voor het drukvat? De linkse opstelling of de rechtse opstelling? de leiding van de cv naar de verdelers is een 1/2'' dikwandige buis. De flexibele leidingen zijn 15mm.
Graag jullie mening.
groet,
Stevves.
Meestal in de retour. dat hij in de retour gaat, is geen geschreven regel
een expansie vat moet in de zuigzijde van de pomp.
dus als de pomp in de retour zit, gaat het vat inderdaad in de retour.
groeten b
... ALTIJD in de retour klopt niet ...
In de zuigzijde van de pomp is inderdaad de enige correcte oplossing ... meestal staat deze in de retour in 90% van de gevallen !
Nee aks, er zijn merken die hem in de aanvoer willen hebben, zijn er niet veel, maar lees daarom altijd de installatie voorschriften van de ketel, dan weet je het zeker.
groeten b
Als de pomp in de aanvoer zit kan je het expantievat toch niet in de aanvoer plaatsen want dan zit hij niet in de zuigzijde van de pomp.
Kan wel degelijk aks, dan zit er vaak in de ketel al een voorbereiding voor de pomp, en er zijn ook ketels met een pomp onder de ketel. dan heb je geen probleem ermee.
maar hij hoort officieel echt aan de zuigzijde van de pomp.
het komt niet veel voor, maar bestaat wel.
groeten b
Hier wordt niet gesproken over een speciaale ketel of wat dan ook.
Dus jullie antwoorden zorgen alleen maar voor verwaring.
En jij weet wel wat voor ketel topic starter heeft???
jij maakt verwarring, door te roepen hij moet altijd in de retour, terwijl dat foute info is.
groeten b
Zou daar een ander topic over starten, want nu ga je de dingen door elkaar halen, om je gelijk proberen te halen. en daar leent dit topic zich niet voor.
groeten b
Viessman heeft een bepaald (ouder)type ketel waar de pomp in de aanvoer zit en waar duidelijk beschreven staat expansievat op de AANVOER moet geplaatst worden ...
Je kunt er een discussie van maken zeg. In de retournabij de ketel is altijd correct. De retour is nabij de zuigzijde van de pomp. Of die pomp nu in de aanvoer of retour geplaatst is doer er niet veel toe.
En als je de voorschriften van het expantievat leest. wat dan?
ik stop met deze discussie.
ieder zijn eigen mening.
denk dat de topic starter wel zijn antwoord heeft.
Ikdenk dat de voorschriften van het drukvat zijn, lees de ketel installatie voorschriften, voor de juiste plaats van het vat.
ik denk niet dat een vaten leverancier zich aan zulke dingen gaat branden.
groeten b
Er is nu wel genoeg over gezegd.
Op het forum wordt er van uit gegaan dat het advies van de fabrikant opgevolgd wordt, in dit geval de fabrikant van de ketel.
Als Stevves nog een vraag heeft dan graag in een nieuw topic plaatsen, een mod zorgt er dan wel voor dat het hier aan toegevoegd wordt.
