Liplas vloerbalk
Beste Medeklussers!
Tijdens de verbouwing van mijn huis ben ik enkele rotte balkkoppen van de verdiepingsvloer tegengekomen. Nu heb ik een idee om de rotte stukken te verwijderen en d.m.v. een liplas weer te verbinden. Die liplas wil ik dan verlijmen met constructielijm en nog verbinden met 3 draadeindes m10. De gehele overspanning is trouwens rond de 5 meter.
Wat denken jullie hiervan?
m.v.g. Jan
Liplas is te zwak op langere termijn voor deze constructie,
Als niet inzicht rotte balk afzagen verlengen en aan beide zijde een zelfde balk bouten.
Bedankt Tim, maar jammer genoeg komt het wel in het zicht....
Op deze manier zou ik het dan willen doen.
Helaas zal dan de hele balk vernieuwd moeten worden.
Optie is om er een "moederbalk" van te maken en hem over de gehele lengte/breedte te verdikken met een brede deel aan beide zijde, zodat het een zwaardere balk lijkt.
Een goed passende schuine liplas is net zo sterk als de balk waarvan hij gemaakt wordt mits de dragende balk zo dichtbij mogelijk de muur zit.
Ik zou wel M12 bouten gebruiken met ringen onder de boutkop en moer.
Zoals de foto laat zien kan het prima.
Ik herzie mijn vorige antwoorden, na onderzoek ben ik er achter dat een schuineliplas wel kan worden toegepast mist zoals Jan zegt goed passend is gemaakt.
Deze kan/ wordt ook wel over de anderen kant gemaakt (dus de dikte van de balk).
Over de dikte van de balk maken is bij dragende balken zoals die bij TS niet goed, dat kan wel bij b.v. muurplaten etc.waar een niet dragende verbinding gemaakt moet worden.. :wink:
Heb deze wel ook gezien op foto, maar de balken waren wel bijna vierkant.
Zelf kies ik eerder voor helemaal vervangen, maar dat moet je in het werk bekijken.
Maar de vraag was of het kon, en na enig speurwerk naar aanleiding antwoord Jan werd dit ook voor mij bevestigt.
Een haaklas werkt alleen voor balken met meer dan 2 ondersteuningen
de balk met de onderste haak moet minimaal 2 * opleggen.
het verlengen van een balk op 2 steunpunten doe je met sleutelstukken aan de zijkant zoals hierboven beschreven
of je maak een raveling indien de verrotte kop tussen twee gezonde balken in zit
Casper_
