Lineaire actuator - klep buiten keuken
Beste forum leden,
Ik ben met een leuk projectje bezig om een buiten keuken te bouwen. Zie afbeelding als voorbeeld.
Nu ben ik opzoek naar lineaire actuatoren die de klep kunnen dragen.
Het gaat om een klep van 2800 x 2400mm
Geschat gewicht zal zijn 200gr
Is er iemand die mij kan helpen bij het bepalen van de ophang punten en het berekenen van de kracht en lengte van de actuatoren.
200 gram zou een eitje zijn, vast 200 kg :wink:
Waar zit het punt op de deur: op ongeveer 1/4 van de hoogte vanaf boven?
Die 200kg wel ruim nemen, regen maakt het hout een stuk zwaarder en windbelasting is er ook nog.
Ik neem aan dat ie niet open hoeft als er kans is op 20cm sneeuw.
goede gasveerleveranciers hebben simpele calculators op hun website. Google eens op gasveer calculator en je vind zo wat je zoekt.
Sorry het is inderdaad 200kg 🤣.
Ik moet de deur nog maken dus de montage punten zijn nog niet bepaald.
Bedankt voor de tip van die regen. Deze had ik zelf nog even niet bedacht.
Ik denk inderdaad dat ik geen rekening hoef te houden met een flink pak sneeuw.
sandragaspar
