Liminaat klikt 'uit'
Niet lachen maar ik zit met mijn handen in het haar!
Al jarenlang had ik een standaard laminaat liggen, op groene platen met daarop nog alufoam.
Nooit problemen gehad.
Sinds een maand heb ik laminaat met V groep (aan 4 kanten) liggen.
En nu komt het: aan de lange kanten blijft het goed liggen, maar de kopse kant lijkt wel los te komen.
De kopse kanten hebben niet eenzelfde kliksysteem als de lange kanten. Het was vooral stevig aandrukken.
Er ontstaat licht hoogteverschil bij de kopse kanten. De ene plank kan ik naar beneden drukken (of het gaat vanzelf door er overheen te lopen),
waardoor de planken niet meer klikken.
Wat te doen?
Duizendmaal dank!
Screenshot_20210117-175430_Gallery.jpg Screenshot_20210117-175424_Gallery.jpg
Wel goed aangetikt met een systeem voor het leggen van laminaat?
Zitten er op de kopse kanten niet van die spring veren?
Dan moet je een keer met de vlakke had op de kopse kaant slaan, als de lange kant goed ingeklikt zit.
Dan komt die veer er uit en verbind zo de kopse kanten.
Ik heb alles goed aangetikt. Er zitten geen springveren aan de kopse kant.
Kan het kwaad dat ik per ongeluk eerst de groene platen heb gelegd en daarop de folie? Dus verkeerde volgorde. Dat daardoor de planken wat kunnen 'inzakken' ?
Hoe dik is die folie? Houten vloer of anders?
Als die 3 mm of meer is heb je de zondaar te pakken, het is niet nodig ook nog eens folie op de groene platen aan te brengen.
Inderdaad, als de (samengestelde) ondervloer teveel veert, kunnen de planken van je laminaat onderling bewegen. In langsrichting worden de krachten wel afgedragen, maar op de kopse kant ontstaat er schade.
Oeiiii oeps... nooit problemen mee gehad maar met dit laminaar dus wel....
De groene platen zijn 7 mm en de folie denk 2 a 3 mm.
Wat raden jullie me aan??? Groene platen er uit? Of de folie er uit?
Ik baal...er staat net een nieuwe keuken op de vloer :S
NB: Gister een deel folie weggehaald en toen zakte het laminaat alsnog in... Het was niet beschadigd.
Ik zou de folie eruit halen om te voorkomen dat de stroken weer uit elkaar gaan door teveel beweging.
Waaruit bestaat de onder basis vloer ?
Alleen beton ?
Dan de groene platen eruit, ik heb hetzelfde laminaat 4 kanten klik, op beton, daarop alleen folie, ligt al 15 jaar probleemloos, u heeft teveel vering voor dat soort laminaat.
Bedankt voor het meedenken!
Ik voel me zo dom...
Begrijp ik het goed: betonnen vloer (rijtjeshuis) alleen folie en dan het laminaat?
Als u nog tips heeft om dit onder de keuken vandaan te krijgen dan hoor ik het graag.
Op de betonvloer moet eerst een waterdichte (dampdichte) folie. De naden hiervan afplakken. Deze folie voorkomt optrekkend vocht vanuit de betonvloer. Deze plastic folie is zo dun die veert niet. Een vuilniszak veert ook niet in als u er op gaat staan.
Op de folie de groene onderplaten. De naden ook weer tapen zodat alles op z’n plek blijft liggen. Op de groene platen het laminaat leggen.
Ja, folie op beton, ik had de folie met goud rug, en dan het laminaat.
Zaag het achter de keuken plint door, of om de stel poten weg zagen als dat lukt.
Op de verdiepingen heb ik wel platen i.v.m de houten vloeren die niet helemaal gelijk zijn, maar daar geen vier-klik laminaat, Maar gewoon alleen de lange kant klik
Mooi dat het gelukt is, alleen de folie is ook de werkwijze bij dit laminaat, bovenstaand bericht #13 was voor u bedoeld, maar nu raar door een mod. verwijdering.
Je weet toch dat noemen van merken hier niet mogen?
En wat is er nu vreemd aan de tekst?
Als je iemand ergens van beschuldigd heb dan ook het fatsoen te vermelden waarvan.
Fijn dat hier nog geen slotje op zit.... want de vloer ligt nog niet goed :(
Tot december had ik dit: op de betonnen vloer, foamfolie, groene platen en daarna laminaat (groefloos). Nooit problemen mee.
In Januari het laminaat vervangen voor 4-zijdig groef laminaat (alles van een zelfde bekende bouwmarkt) en verder niet aan de ondervloer gekomen. Toen begonnen de problemen: veren van de vloer en de kopse kant klikt niet.
Goed het advies van hier opgevolgd door gewoon op het beton de folie te doen (groene platen) er uit en dan het laminaat. Dat ging even beter maar nu zijn er dus plekken tussen 2 plakken waar het aan de kopse kant weer inzakt en kraakt/snerpt.
Volgens de bouwmarkt moet er wel een ondervloer van groene platen in (maar ja daarmee begonnen de problemen). Ik vraag hier niet om juridisch advies maar op klusadvies: Wat kan ik nog proberen voordat ik de zaak er uit haal of doordraai?///
Alvast heel erg bedankt voor het meedenken!
