Lijngoot langs betonplaat, hoe afdichten?
BertPleizier
Op de betonplaat in mijn tuin staan 2 warmtepompen. Ze produceren nu steeds wat meer condens dat keurig aan de achterkant van de betonplaat afloopt.
Nu de hoeveelheid condens toe gaat nemen en het ook meer gaat regenen, merk ik dat de grond achter de betonplaat het water niet meer kan opnemen, met als gevolg drassige grond met plassen er op.
Ik wil daarom een lijngoot achter de betonplaat leggen en deze op 1 of 2 punten af laten wateren in een grindput onder de lijngoot.
Hoe kan ik de opening tussen betonplaat en lijngoot afdichten? Het water moet natuurlijk niet tussen beton en lijngoot alsnog op de grond terecht komen.
Waarom dan niet meteen de grindput onder de plek waar het condens ontstaat? Bij verspreiden over een grotere oppervlak loopt het sneller weg dan concentreren op een plek.
Bij benzinestations zie ook van die lijngoten naast de vloeistofdichte vloeren.
Daar lijken de naden afgekit te zijn omdat brandstoffen niet via de naden in grond mag trekken
In jouw situatie is het vast niet erg als het niet 100% vloeistofdicht is.
Bitumen kit misschien
Als je goegle op "vloerkit vloeristofdicht"vind je ook van alles
@IJkenhout
Ik heb ook gedacht aan grind achter het beton, maar dat zakt altijd weg in de grond en moet je aan de zijkanten weer opsluiten. Ik ben er nog niet over uit, ik twijfel nog over beide opties.
de winterdag zal t niet veel uitmaken want dan krijg je ijsopbouw op de betonplaat omdat na elke defrost de ijslaag zich opbouwt
