Lijngoot advies gevraagd
Goedemorgen,
Ik wil een aantal meters lijngoot plaatsen langs de rand van ons terras en deze verbinden met een van de drainagebuizen die we eerder in de tuin hebben aangelegd.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Ik begrijp dat ik een eindkap moet plaatsen, maar het is voor mij niet helemaal duidelijk welke andere onderdelen het beste zijn om te voorkomen dat er zand en ander vuil in mijn drainagebuis terechtkomt.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan me helpen?
Daarnaast, weet iemand ook hoe ik het beste een PVC-buis kan aansluiten op de drainagebuis?
Om te voorkomen dat vuil ed. in je drainagebuis komt heb je een zandvangput nodig en die plaats je tussen je lijngoot en drainagebuis.
Deze zijn kant en klaar te koop maar kun je ook zelf eenvoudig maken van een grote rioolbuis (bijv. 350mm)
Het water laat je dan van de bovenkant er in lopen via een zeef en je drainagebuis sluit je op ongeveer 20 a 25 cm van de bodem aan.
Zand ed. is zwaarder dan water en zal naar de bodem van deze put zakken en zodra er meer dan 20 cm water in de put staat zal het "schone" water je drainagebuis in lopen.
Natuurlijk wel 1 x per jaar je put schoon maken en het zand er uit scheppen.
Iemand een idee hoe ik het beste een PVC-buis kan aansluiten op een drainagebuis?
Zal ik een klemzadel gebruiken of gewoon een soort T-stuk gebruiken en aansluiten zoals op de tweede foto?
Nixxbizz
