Lijngoot aanleggen en inkorten
Ik wil een lijngootje gaan maken ,maar die zijn allemaal 100 cm. Ik heb tussen de palen van de tuinpoort helaas maar 90 cm. Kan ik zo,n lijngoot inkorten ? En dan ook het rooster met een slijptol ?
Nog een vraag, verderop ligt een put op het openbare overpad. Het is openbaar, maar elk stukje is privé eigendom van de achterliggende tuin. Het zogenaamde recht van overpad. Maar voor mijn uitgang ligt geen put, en daar blijft altijd water staan, veelal doordat het uit mijn tuin loopt. daarom wil ik het regenwater gaan opvangen in een lijngoot. Maar loopt de afvoerbuis van de destijds aangelegde putten, met metalen deksels onder de bestrating van het pad ? Er loopt een grasveld naast. Maar zou raar zijn als ze daar onderdoor hebben aangelegd naar een andere put. Vraag dit, dat ik niet eindeloos ga zoeken naar de afvoerbuis. En hoeveel mm zijn de afvoerbuien die in de grond lopen van de regenwaterkolken? Ik zie lijngoten on line staan met 110 mm. Maar dat is wel erg dik voor regenwater. Iemand ervaring met zoiets aansluiten op een bestaand putsysteem op achterpaden ?
Voor ons is dit ook gissen. Ik zou het navragen bij de gemeente.
Inkorten kan inderdaad.
Klic melding doen,
dan krijg je als het goed is ook het riool in beeld.
Tenminste voor zover bekend is dat het er ligt.
Dan nog de vraag of het wel toegestaan is, maar zolang de buren het goed vinden..
Je kan ook kiezen voor infiltratie. Met een krat of met speciale lijngoten.
Het is niet toegestaan formeel. maar ik heb er medewerkers bij gehad van de gemeente, die zeiden gewoon doen. Niemand zal het erg vinden, en de buren hoeven niet meer door mijn plassen heen. De gemeente zelf doet helemaal niks aan mijn probleem. Dus zelf oplossen. Iemand aan de overzijde, een ander pad heeft ook een put voor zijn tuin gemaakt , en aangesloten op een buis van een andere put. Maar hoe krijg ik die rioolbuizen in beeld ? Infiltratie is hopeloos. Ik zit op kleigrond. Daarom is het fijn als ik die buis zou weten te lopen. Anders toch gewoon een gat graven onder het pad, misschien kom ik het tegen. maar welke diameter kan ik verwachten ?
Ja, dat probeerde ik, een klic melding. Moet je alles invullen, wanneer je werkzaamheden gaat doen. . Maar kost € 60,00 , en dan weet ik niet of het ook achterpaadjes weergeeft. Dus ik ga onder het pad zoeken. Kan het ook met een scherpe lange pen doen, in de grondprikken tot ik op wat hards kom. Weet dat ik ooit hoorde, dat een grafsteenplaatser, zo de locatie van de doodskist bepaald, en daarom heen dan gaat werken.
Op kleigrond wordt dat toch moeilijk.
Over de breedte de tegels er uit halen en een sleuf graven, dan weet je het.
En eerst aan de overkant informeren.
Meestal ligt de buis in zand, klei klinkt teveel in als het eenmaal ontgraven is geweest.
Om die buis ooit te leggen zal er klei moeten zijn weggegraven. De vraag is, hebben ze de klei terug gestampt, op er zand op gelegd. Nogmaals de vraag, welke diameter buis gebruiken ze voor die kolken? En welke buis kan ik vanaf de lijngoot er op aansluiten. Zadelstuk, gat boren ? Onlangs hebben ze de afvoer van mijn nieuwe terrasoverkapping ook aangesloten op een bestaande 80mm buis in de grond. Ook gat geboord en er ingestoken. Water loopt goed weg, en regenpijpen hoeven nooit gelijmd te worden zeiden ze, want mag iets lekken. Maar het lekt niet.
Zadelstuk is prima, maar moet wel goed vast zitten, want anders gaat er zand wegspoelen een krijg je een zinkgat. Een zadelstuk dus wel lijmen/kitten en goeie tyraps eromheen.
Een moderne straatkolk zal een aansluiting van 125mm hebben, maar wat er bij jou ligt kunnen wij natuurlijk niet zeker weter.
Als het ouder is kan er ook gres liggen.
Als ik een buis van 125mm vind, boor ik er een gat bovenop en daar komt dan een zadelstuk van 125 naar 75mm, dan werk ik dan naar de lijngoot toe. In de kolk die er al ligt verderop, zie ik een zijuitgang op circa 60 cm diepte. Wat de dikte betreft, er kan ook een dunnere buis zijn gebruikt in 1985-1987 bij aanleg. Daar kom ik wel achter.
Wat bedoel je met "gres"?
Ik weet niet of het toepasbaar is in jouw situatie, maar als je een laagje ophoogzand onder de tegels doet waar het water blijft staan. Is dat dan wat?
Is een ouderwets systeem van afvoerpijpen.
