Lijmresten verwijderen voor het voegen
Heeft er iemand een briljante tip om uitgeharde lijmresten te verwijderen alvorens ik ga voegen. Ik ben zo onhandig geweest om niet direct na het tegelen de lijmresten te verwijderen.
En tot hoe diep moet de lijn tussen de voeg weg zijn? Mag er nog wat lijm zitten of moet alles weg?
Tsja, da's niet handig. Maar ik heb het ook eens een keertje gedaan toen het nogal laat werd.
Ik ben maar met een oude schroevendraaier en een klein hamertje gaat tikken.
De diepte waarop je het weghaalt is niet erg van belang, paar mm is voldoende.
Koop een voegenkrabber, met een schroevendraaier is de kans op beschadiging veel groter.
Als het nog niet zolang geleden is, dat je betegeld hebt kun je het ook proberen met een oude duimstok van hout of plastik.
Snij hier dan een punt aan, zoals bij een bouw potlood.
Zo kun je dan eventuele lijmresten uit de voeg krabben.
Die hoeven trouwens niet helemaal te worden verwijderd, als ze een mm of 3 terug vallen is dat voldoenden.
Gebruik in ieder geval geen metalen voorwerpen, dit om beschadigingen aan het glazuur van de tegels te voorkomen.
Ok, dank voor de reacties. Ik zal het in ieder geval met hout of plastic proberen.
m.b.t. de diepte van de voeg zal ik zorgen dat er niets over de rand uitsteekt. Als het nog wat op de zijkant van de tegel zit neem ik aan dat je daar vanzelf overheen voegt.
Driewerfst
