Lijmresten verwijderen badkamer vloer
In de badkamer zat een vloertegel los. Deze heb ik kunnen verwijderen zonder dat ie kapot ging. Ernaast zat ook een tegel die niet goed in de cement/lijm zat. Die is ook verwijderd zonder dat ie kapot ging zodat ik ze weer kan gebruiken.
Nu moet ik de lijmresten/cement gaan verwijderen. Er ligt een aardige plakaat dus ik weet ff niet hoe want er ligt ook nog eens vloerverwarming onder. Heb het al geprobeerd voorzichtig met een klein beiteltje en hamer. Maar dat duurt heel lang. Kan dit anders? Schuren bv? Maar met welke middelen.
Alvast dank!
Met een beitel en een moker en dan vlak over de vloer slaan, zodanig dat de beitel niet in de vloer gaat maar erover heen. Je kunt beter wat langer bezig zijn met het verwijderen dan dat je de vloerverwarming kapot slaat.
Dan ben je in ieder geval in de prijzen.
Succes.
Hoi,
Gewoon zorgen dat je de vloertegels er weer mooi kan in leggen en wat extra speling geven. Dan een papje maken van cement en merk verwijderd, mod.
Goed vloeibaar maken in de opennig gieten de tegels er in leggen.
Even aandrukken en dan afwassen met een vochtige doek. Later in voegen met voegsel naar keuze.
Mvg Cedric 1 :wink: .
Ps daar waar de tegels komen moet wel stof vrij zijn en best een klein beetje nat maken
