Lijmresten op houten trap
Een houten trap van de begane grond naar de 1e etage.
Helemaal onder de dikke lijmresten van tapijt wat erop gezeten heeft.
Is er een manier om dat geschikt te maken voor linoleum of verf zonder dat je 3 maanden aan het krabben bent?
Met een fohn erbij krabben is geen optie wegens de giftige dampen die dan vrij komen.
Sommige lijmsoorten, bijvoorbeeld waterkit, lossen op in water. Dus het is afhankelijk van de gebruikte lijm.
Dan wordt het machinaal verwijderen met een multitool met een spatel erin.
Zeil kan, maar schilderen wordt een probleem, door het lijm te verwijderen met een multitool en/of schuren, krijg je het niet uit het hout, maar wordt oppervlakkig verwijderd. Niet in het hout
Bij schilderen de treden na schoonmaken afplamuren met 2k, gronden en aflakken, de lijmresten in het hout blijven de verf continu verstoren.
