Lijmkracht montagekit
Ik heb houten klossen 5 x 5 x 10 cm gelijmd op beton met montagekit. Het beton is ruw maar wel vlak, Na 3 dagen zitten ze nog steeds niet super vast. Temperatuur ter plaatste (kruipruimte) is ca. 11 C.
Hout is goed droog. Wat doe ik fout?? Of zijn mijn verwachtingen t.a.v de kleefkracht te hoog.
Pigion
Bij montagekit, moet je ook de vast-los-vast methode toepassen.
Dus insmeren, op de plaats drukken, loshalen, 5 tot 8 minuten wachten, en dan weer goed vastdrukken en eventueel aankloppen/persen.
Beton ook goed schoongemaakt? Na 3 dagen kun je het wel schudden. Er is ook.instant tag. Dat zit meteen vast.
Ik heb het volgens de instructie aangebracht:
- Kit eenzijdig anbrengen
- Klos schuivend plaatsen en aankloppen
- Indien nodig ondersteunen of klemmen.
De klossen wegen weinig daarom geen extra ondersteuning aangebracht, klemmen is in dit geval niet mogelijk.
Het beton is stofvrij / schoon.
Omdat ik geen zin heb dit werk nog eens te doen, heb de klossen nu maar begonnen met pluggen en 5 mm schroeven. Niet het leukste werk in de kruipruimte. Glukkig ligt er schuimbeton als bodemafsluiting.
Pigion
