Lijm voor ovenruit
In de deur van mijn oven zitten twee ramen. De binnenste is los gekomen tijdens het schoonmaken. Als ik de constructie bekijk, lijkt het alsof de ruit gelijmd heeft gezeten. Is er iemand die een lijm weet waarmee ik die ruit weer op zn plek kan vastmaken?
Ik heb wel Ariston hete lucht oven FM51 ruit uit sponning gevonden met een soortelijk probleem, maar wordt niet gerept over hoe dit zelf te doen.
Ik maakte op uit dat antwoord dat het in principe niet gebeurd.
Maar dat betekent toch nog niet dat het ook niet kan? :?
Laat ik de vraag dan veranderen: Waar zou ik zo'n rubber kunnen vinden om de ruit weer op de oorspronkelijke manier vast te maken?
Voor Whirlpool graag ook de NC-code vermelden.
Heeft 12 cijfers en begint met 85....
Er stond "Service" voor op het stickertje. Ik dacht dat het een serienummer oid was :)
8577 611 12010 14 9744 007612 als ik hem goed heb overgeschreven.
Het rubber zou, als ik het goed zie, moeten zijn een "gasket 1045 mm"
Bestelnr. 481946818109 prijs ca 20 euro.
Even informeren bij een witgoed-onderdelenwinkel.
Lijsten winkels zie hier
En misschien hebben ze een universeel alternatief.
Neem het servicenummer (8577 611 12010) mee!
In al mijn enthousiasme had ik vandaag het bewuste onderdeel besteld bij een online onderdelenzaak van achter mn computer op het werk. "481946818109 JOINT" heet het onderdeel.
Thuis gekomen heb ik vast even de deur van de oven af gehaald, en uit elkaar gehaald zodat ik morgen alles weer netjes in orde kan maken. Ik kwam er achter dat ik denk ik toch het verkeerde onderdeel heb besteld. Ik denk namelijk dat ik nu het rubber heb besteld wat tussen de deur en de oven zit.
Bij het uit elkaar halen van de overdeur, zag ik dat de ruit toch echt wel gelijmd of gekit heeft gezeten. Zie foto's.
Dit is de binnenkant van de ovendeur. Het raam is het tweede raam in de deur (wat dus direct in aanraking komt met de warmte uit de oven)
De oude kit/lijmlaag
Bestaat er hittebestendige kit of lijm om glas aan metaal vast te maken wat in deze situatie zou voldoen?
Na enig zoekwerk kwam ik uit bij een High Temp kit van een zeer bekend merk. Dit is bestand tegen een temperatuur van 250 graden en kortstondig tot 300. Volgens de omschrijving geschikt voor het lijmen van oven- en magnetronruiten.
Die ga ik morgen gelijk kopen, zodat ik mn vriendin volgende week (moet 7 dagen uitharden) weer kan verrassen met een lekkere croissant bij het ontbijt :)
Ik ben afgegaan op de onderdelentekening van Bauknecht, en wist niet, dat dit een ander onderdeel betrof.
Erg jammer dat ik je op het verkeerde been heb gezet en ik vrees dat je niet meer van de bestelling afkomt. Om die reden adviseren we meestal witgoed-onderdelenzaken, omdat je daar ook nog eens de expertise van de winkelier erbij krijgt. Hij zoekt het dan namelijk ook op de tekening op...
Mijn excuses voor de verkeerde informatie! :oops:
Zo verkeerd was de info nou ook weer niet :wink:
Klopt helemaal. Het was gewoon mijn luie instelling dat ik het via internet wil oplossen, i.p.v. naar de vakman te gaan (al trek ik dat in twijfel bij de onderdelenshop in mijn omgeving).
Achteraf niet erg hoor, want ik merkte gister dat het rubber dat ik nu heb besteld ook zn beste tijd wel heeft gehad in de oven. Die vervang ik nu dus inderdaad ook, en heb daarna hoop ik weer een oven die eventjes mee kan . :D
Ik zal een paar foto's maken tijdens het opnieuw kitten van de ruit, dan hebben eventueel andere gebruikers er misschien ook nog eens wat aan.
Mochten er mensen interesse in hebben, ik heb (denk ik) de ruit van mn oven er weer in gekit.
Eerste de oude kit verwijderen. Met een schroevendraaier ging het heel aardig.
Als je maar eenmaal een beginnetje hebt.
En klaar issie dan weer. Even goed vet/stofvrij maken en zorgen dat het uiteraard goed droog is.
En het ruitje zit al weer op zijn plek. Helaas moet de kit als de lagen wat dikker zijn 7 dagen uitharden, dus ik kan nog geen taart bakken om het te vieren:)
Na 1 dag uitharden is de kit wel zo ver dat ieder geval de deur weer in elkaar gezet kan worden. Tot mijn grote schrik zie ik dat er op de randen waar de twee delen op elkaar komen ook kit zat. Dit heb ik hetzelfde aangepakt als het raam (kit verwijderen, schoonmaken en kitten maar)
En de deur zit al weer in elkaar. Nog even een paar dagen wachten of het ook echt weer goed gaat.
Wilt u de foto's verkleinen naar ongeveer 400 pixels ?
Ze zijn te groot voor het forum, dit kan tot een uur na plaatsing.
Sorry, niet bij nagedacht. Ik zit hier te kijken op een 24 inch monitor, en dan past het wel :cool:
Ze zijn aangepast.
