Lijm van transport van tegels verwijderen
Het web staat vol met tips hoe je lijm verwijderd van de onderkant of de ondervloer van tegels.. maar hoe verwijder je op een makkelijke manier de kleine lijmrestjes die de fabriek tussen de tegels heeft aangebracht zodat ze bij transport niet gaan schuiven?
Sommige veeg je er inderdaad met een handveger zo af.
Maar bij andere , moet je die er echt afkrabben, met een kunststof spatel of iets dergelijks wat de tegels niet beschadigd.
Soms wil het ook wel eens sneller gaan, als je de tegels eerst even goed nat maakt, en dan na een minuutje of 15 met een natte handveger de was er vanaf te borstelen.
Het is echt behoorlijk harde lijm en heel dun (max 1 mm). Eraf breken of wassen is geen optie. Ik heb ondertussen met een klein verfkrabbertje voor ramen wat tegels gedaan. Hij is van kunststof met een soort van stalen mesje op het eind. Veel werk, maar het lijkt erop dat er geen krassen ontstaan.
2 toiletten en een hele badkamer staat in de planning.. Dus als je een beter idee hebt.. :)
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik heb een kunststof uitvulplaatje van 2mm gebruikt. Je kan dan aardig wat kracht zetten zonder krassen te maken.
Je moet uitkijken met metalen voorwerpen op tegels.
Die laten zwarte strepen achter, die bijna niet meer te verwijderen zijn.
Zeker op lichte matte tegels.
