Liebherr vriezer GSP2226
Beste forumleden,
Een aantal dagen geleden is de diepvries spontaan gestopt met functioneren, hij doet helemaal niets meer, alleen het lampje van de binnenverlichting blijft branden. Deur open of dicht maakt niet uit, de magneetschakelaar reageert niet. Wat bleek dat er een bakje water boven op de diepvries t.h.v. het display had gestaan wat had gelekt waardoor er water op de printplaat eronder was gelopen. Dit is de z.g.n. vermogensprint die zit aangesloten op het display met de bediening en temperatuurinstelling. Ik heb een nieuwe printplaat besteld, omdat deze ook rook naar een brandlucht) maar na montage nieuw exemplaar blijft de vriezer nog helemaal dood. Het display gaat ook niet branden. Iemand enig idee wat het nog kan zijn?
