Liebherr vrieskast
Dit keer heb ik zelf een vraag. Moet er eerlijk bij zeggen dat het niet om een apparaat van mijn zelf gaat.
Het gaat om een vriezer/kast van Liebherr. Het is een type premium. De juiste nummers heb ik niet.
Het apparaat blijft continu doorlopen. De ledjes van de temperatuur wijzer staat op -32 graden. De digitale thermometer staat op -20 graden.
Ik dacht zelf dat het gas er af is. Maar vind het alleen zo vreemd dat de temperatuuraanwijzer op -32 staat. Maakt niet uit of je hem nu op stand 1 of 5 zet.
Alvast bedankt.
Klinkt als een defect thermostaat of NTC oid.
Maar Co of Janavg of een van de andere specialisten kan er vast meer met zekerheid over zeggen?
Zit er geen invriesknop op, die sluiting maakt?
Vriezen alle laddes mooi in en is de kast goed gevuld (+/- 50 % vulling) met produkten? Wordt de compressor erg warm en wat is de stroom die de compressor trekt.
Het kunnen verschillende problemen zijn: verstopping, thermostaat, slechte kleppen in compressor. Iets meer info.
De compressor slaat niet uit, maar is ook niet erg heet. Gewoon normaal warm. De leidingen achter op zijn daar in tegen niet warm. Nog niet eens hand warm. Er zit ook geen verschil in temperatuur van links en rechts achter op de leidingen.
De vriezer vriest op zich wel, geen ijsklompen, normaal in en is ook normaal gevuld.
De persleiding van de compressor moet toch heter zijn dan handwarm. Heb je de pers en zuigdruk gemeten in het systeem? Ik krijg de indruk dat de compressor niet genoeg capaciteit heeft.
Wat is de motorstroom van de compressor, kan een klep zijn waardoor de compressor heel weinig persdruk opbouwt (en dus de motor heel licht loopt, weinig stroom).
Succes jan
Zoals ik al eerder zei is de kast niet van mij. Ben er gisteren even bij geweest en kom er ook niet weer. Maar ik was even benieuwd naar jullie meningen.
In ieder geval bedankt voor de reacties
Zou heel goed kunnen dat de vriezen eens helemaal ontdooid moet worden, er kan nl in incidentele gevallen ijs ontstaan in het verdampingsgedeelte.
Je ziet koelen en vriezen is niet zo maar op afstand op te lossen. Helaas horen we niet wat het wel is geweest.
jan
Helaas, we zullen het niet te weten komen......koelen is inderdaad een raar gebied.
Bovenstaande heb ik inderdaad meegemaakt, vrieskast vervangen door een nieuwe en een paar dagen later toch te nieuwsgierig , ik wilde het toch weten, bleek de kast, nadat hij ontdooid was, het toch te doen. :oops: :oops:
