Liebherr koelkast opeens ijs op de achterwand
Mijn liebherr koelvriescombi (CN3866-20H)is een nofrost koelkast van 3jr oud
Deed het jaren prima, maar nu komt er ijs op de achterwand (binnen een week heb ik al een dikke laag)
De ventilator zie ik ook niet meer draaien als ik het deurtje net open doe.
Ventilator draait nog wel als ik hem een zet geef
Kan het zijn dat deze defect is
Er zit ook een sensor aan de achterwand heeft deze te maken met de nofrost regeling
Er zit ook een sensor aan de zijkant achter het lampje
dit lijkt me de temp. sensor
Kan iemand mij verder helpen
alvast bedankt
Bekend probleem. Meestal zijn het de sensoren in de koelkast zelf. Afhankelijk van het model kunnen er 2 tot 3 sensoren in zitten. Het is aan te raden om alle sensoren te vervangen, ik heb ook wel eens geprobeerd om er eentje te vervangen maar de andere gaan ook gegarandeerd verlopen. Als je de boel toch open hebt: allemaal vervangen.
Vraag bij liebherr (ze hebben een vrij goede technische ondersteuning) even om een exploded view, dan weet je hoeveel sensoren er in zitten en ook waar ze inzitten.
anouk.verbrugge
