Liebherr koeler: wat is hier aan de hand!
Beste klussers,
Ik heb een Liebherr tafelmodel koeler KTe 1840-24. Deze doet niet wat hij moet doen. Koelen tot de juiste temperatuur. Ik dacht dat de thermostaat defect was dus die is vervangen door een origineel nieuw exemplaar. Geen verandering opgetreden in de werking van het apparaat. Motor doet het overigens prima als ik die doorverbind.
Nu viel me het volgende op: ik heb de koeler op 7 gezet (koudste dus) en ijs begint zelfs te ontstaan op de achterplaat in de koeler. Ook heeft deze koeler een digitaal display waar de temp vanaf gelezen kan worden. Deze blijft maar op 9 graden staan!
Voordat ik nog meer onderdelen ga vervangen zou ik heel graag jullie ideeën willen horen wat er aan de hand zou kunnen zijn. Het zou zonde zijn zo'n relatief nieuw apparaat weg te doen.
Hoor graag van jullie! Groeten, Frans
Lijkt erop dat er niet voldoende koelmiddel in het systeem zit, waarschijnlijk ergens een lekje, moeilijk te vinden en vaak niet te repareren.
Bedankt voor je snelle antwoord!
In het vervolg van je antwoord: ik hoor enig borrelend geluid komende vanuit het koelelement aan de achterzijde. Is dit normaal of kan dit komen door verlies van koelmiddel?
Maar als er ergens een lekje zit, dan is toch alle koelmiddel in no time verdwenen?
Groeten
Als het geluid er is wanneer de compressor loopt is er meestal een gebrek aan koelmiddel, als het geluid er is na het afslaan is dat vrij normaal.
Een lek kan zo klein zijn dat het maanden kan duren voordat het koelmiddel verdampt is.
anouk.verbrugge
