Liebherr koel vries combi nare stanklucht bij compressor
Sinds twee weken een zeer nare stanklucht bij inbouw koel combi.
type KIKv 3043
Index 224/003
plm 4 jaar oud
Heb importeur Buram Elektro, E-mail info ad buram.nl, een storing formulier gestuurd. Echter die helpdesk zegt het koelmiddel R600a is reukloos.
De inbouw koelkast uit de kast gehaald geen lekkage zichtbaar ook geen muizen oid maar wel groene uitslag op de kleine koperen ëxpansievatjes bij de compressor.
Zeer nare lucht neemt de adem bijna weg (oude kaas maar dan erger) komt bij de koelcompressor weg.
Zo te zien is het koelvermogen nog goed.
Vragen:
  1. Is R600a helemaal reukloos?
  2. Wat kan oorzaak zijn van plotseling deze lucht, die goed aanwijsbaar is vooral bij lekbakje?
  3. Heb service aangevraagd maar vrees dat deze niets aan koelsysteem ontdekt. Wie herkent dit effect?
  4. Mag dit na plm 4 jaar optreden?
  5. Is aan huis reparatie mogelijk?
Het is een prijzige combi ik hoop toch niet dat dit niet repareerbaar is.
Wie heeft raad?
    Ja, reukloos, alleen erg brandbaar, bij gaslekkage werkt uw kast niet meer
    Simpel, in dit bakje komt ontdooivocht uit de koelkast met daarin etensresten en bacteriën, deze worden verwarmd en gaan tot ontbinding over
    Is een kwestie van goed schoonhouden van de achterwand
    Schoonmaken... en koelkast binnenin schoonhouden
Met dank voor het antwoord.
Ik heb Liebherr technische dienst gevraagd die gaf eenzelfde antwoord.
De stank is inderdaad veroorzaakt door bacterie groei in het verdamper bakje.
Hoewel er niet veel aangroei in het bakje zat bleek het reinigen met een klein beetje bleek de oplossing. Na goed doorspoelen de kast weer ingebouwd.
Het is onbegrijpelijk dat er plots een zo doordringende stank zich kan ontwikkelen.
Het Liebheer advies is een paar druppels bleek in het afvoer binnen in de koelkast.
Een lek in het koelsysteem zou inderdaad betekenen dat heel snel geen koelvermogen meer is.
Het is een hele klus regelmatig schoonmaken is de oplossing.
Gelukkig is er niets met het koelsysteem.
Reden dat ik aan een lek dacht, is dat bij de vorige koelkast met een ouder koelmiddel er wel sprake was van een zeer nare lucht.
Bedankt voor de snelle reactie.
